Equilibrage d'un vilo
- Gérominowww!!!
Re: Equilibrage d'un vilo
pour le villo ça ma couté 90 € c est cher ou pas ?
ludo
ok avec yvil tu equilibres le vilo si tu l as allégé, car d origine il est plus ou moin équilibré .
- Yvil
plus ou moins voire meme tres bien d'origine pour toutes les motos japonaises, sur une harley ca doit etre un peu differentludo a écrit :ok avec yvil tu equilibres le vilo si tu l as allégé, car d origine il est plus ou moin équilibré .
david
tout à fait d accord avec yvil,les vilos d origine sont nickel et 90 euros c est donné (c était juste pour le controle
Ecrrmoto
un appairage (poids identique) bielles/pistons est suffisant (preparation de base) mais pour vraiment gagner il faut alléger le vilebrequin et comme dit plus haut un vilebrequin d origine est tres bien equilibré
ramani38
...En fait , Yvil a raison , en sortie d'usine , les vilo sont parfaitement équilibrés , certains le restent aprés plusieurs milliers de Kms et d'autres subisent un changement suivant leur balant . Il est nécessaire comme cela est dit aussi aprés modif des masselots ( je ne suis pas sur de l'orthographe ) suivant l'utilisation en compétition .
Pour ma part , je fais équilibré les vilos que je monte car j'ai eu souvent la surprise des déséquilibres ,même aprés une mesure au comparateur sur marbre et V, se qui avait pour cause de vibration désagréable à des régimes différents ( des fois au ralenti , dés fois en monté de régime ) .
- Gérominowww!!!
bha nan il a usiner les masselottes un peut et puis il la équilibrédavid a écrit :tout à fait d accord avec yvil,les vilos d origine sont nickel et 90 euros c est donné (c était juste pour le controle)
pour lui faire une prepa c est 180€ mais j' ai pas tenter
- krapo
Gérominowww!!! a écrit :bha nan il a usiner les masselottes un peut et puis il la équilibrédavid a écrit :tout à fait d accord avec yvil,les vilos d origine sont nickel et 90 euros c est donné (c était juste pour le controle)
tu as fait ça où ?
les pistons/bielles je le ferai, car j'ai trouvé sur une honda (un DL 1000) 8 g de différence entre les 2 équipements mobiles
et puis un contrôle à 90€ du vilo ça va....
- Gérominowww!!!
chez lui http://www.ludoconception.fr/
- ZEPP
Dans le 78 (mais tu dois connaitre) http://www.preparation-moteur-yma.fr/
- krapo
ah tiens, je n'y pensais pas... je les connais pas... encore
merci ZEPP...
j'ai un peu honte, ils sont à coté de chez moi....![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
merci ZEPP...
- ZEPP
J'ai fait refaire une culasse de boite à roue la bas, bon boulot, mais pas donné...
Ça fait un bail qui j'y ai pas remis les pieds (à coté de chez moi aussi, env. 10 km) mais a l'époque de l’extérieur c'était un vieux hangar, tu rentre et c'est plein de machine outil, un moteur V10 ASIATECH (PEUGEOT F1) comme déco
etc....
