isuner ou usiner?davidof a écrit :Je bave d'avance en imaginant ce que tu vas nous isuner
usinage cnc, mes premiers pas...
- jackdaniel
Re: usinage cnc, mes premiers pas...
- davidof
- ROCCO
- Membre chevronné
C'est vraiment top une cnc
Tu va pouvoir faire des pieces dingues
C'est beau de la voirtravailler toute seul
- THIERRY
bravo pour le travail accomplie
- helboyad
Bonne idee et super sympa ta machine
- vince57
Nickel chrome,par contre avec une fraise tu mettra surement moins d'avance?
dans du bois 4000mm/mn ça peut se faire, c'est la vitesse maxi de travail de la machine. en déplacement rapide c'est 8000mm/mn.
je l'ai paramétrée bridée à 3000 et 6000mm/mn c'est suffisant.
dans de l'alu ça ira 4 à 5 fois moins vite mais ça avance vite quand même, puis il suffit de s'installer et surveiller, ça peut durer c'est pas un souci!![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- vince57
tellement,au taf on est bien plus lent en fonction du diamètre cela va de soit.
moi ça m'ira je suis pas un adepte des gros rendements, le but c'est surtout pouvoir usiner des choses complexes facilement et précisément.
hier soir nouvel essai avec l'ajout d'un peu de texte.
1h en tout environ dont 30 mn "d'usinage".
j'ai utilisé des feutres fins, ils ont moyennement apprécié la blague...
ça permet de bien visualiser les parcours d'outil.
là il y a 2 passes, celle de finition à un parcours différent de la première, c'est amusant à regarder.
je ferais une vidéo de démo sur un truc plus simple.
franck 750
ca sent de belle commande reculer des t de fourche ect...
ça va dépoter c'est clair!
un des premiers trucs que je vais développer c'est des platines rp, c'est pas compliqué à faire, pas besoin de blocs trop épais et il y a pratiquement rien pour gsxr ou bandit.
quand aux pièces que je ferais pour moi ce sera une autre affaire, un outil comme ça entre les mains d'un psychopathe ça va être du grand délire...
ce soir nouveau test, je vais essayer le palpeur 3d.
j'ai fait un petit support, j'ai installé un carter d'allumage de 1100, plus qu'à brancher le câble et lancer la machine!
- bayou12b
je crois que c' est clair...MadMax a écrit : un outil comme ça entre les mains d'un psychopathe ça va être du grand délire...
un air huile sinon rien.
- SHOG'
Terrible ! je vois que tu vas très rapidement t’amuser.
Je ne sais pas quel Ø d’outil tu avais paramétré pour ton essai, mais si tu veux réduire les temps d’usinage (sans changer les vitesses ni avances idéales en fonction du matériau) , tu peux jouer sur le taux de recouvrement d’outil (notamment en phase d’ébauche)……les durées peuvent facilement être divisées de moitié.
Sur l’alu , en ébauche, je règle mon recouvrement à 20-25% maxi…et l’état de surface est plus que correct.
j'ai hâte de voir la suite.
certains projets ça fait des années que je les ai en tête.
le premier truc sortant de l'ordinaire ce sera une araignée de tdf entièrement taillée dans la masse en 4 ou 5 éléments.
pour la démo au feutre j'ai pas touché la valeur de recouvrement, il y a aussi le mode d’entrée à préciser: en pente ou tangent.
évidemment les ébauches et finition seront optimisés comme il se doit, je peux monter à 12 en fraises.
- SHOG'
tu gères comment tes longueurs d'outils ? palpeur? cale étalon de contact ?
nous ici , on le fait avec la cale , dés le contact le Z remonte.........c'est pas d'une extrême précision........![speechless [speechless]](./images/smilies/speechless.png)
