TURBO BANDIT
stuntac
Re: TURBO BANDIT
Message par stuntac »
Ça y est je me rappelle, l'embrayage en tournant n'empêche pas l'huile de couler librement? Ce qui produirait comme un léger bouchon? Et donc trop d'huile dans le corps du turbo? Ce n'est qu'une supposition.
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Message par FABIEN B12 TURBO »
Ahhhh ouaiii maintenant que tu le dis donc en bas du carter ce sera bien non? :Alcooliques21:
For ever..Image
Re: TURBO BANDIT
Genre ça :
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
+1 au top.Je pense que ce sera mieux,je me demande si je ne devrai pas faire un petit carter de récupération avant car sinon cela aura plutôt tendance a aspiré trop vite...Ou alors je me prend sur le coté du carter pour permettre un écoulement normal comme sur les voitures. :Alcooliques21: Merci les gars.
For ever..Image
stuntac
Re: TURBO BANDIT
Oui ce principe mais je pense qu'il faudrait monter une pompe d'aspiration pour ce montage ou alors juste par gravité, la durite qui donne dans le carter supérieur.
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Par gravité c'est bon c'est comme ça sur mon camion.Le tout est d'avoir le turbo au dessus du niveau d'huile carter. :Alcooliques21:
For ever..Image
stuntac
Re: TURBO BANDIT
C'est clair, c'est le mieux, je ne sais pas s'il y a possibilité de brancher directement sans percer, tarauder, etc. Je ne m'en rappelle plus.
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Je pense que je vais tourner une entretoise tarauder et la souder sur le carter.. :Alcooliques21:
For ever..Image
stuntac
Re: TURBO BANDIT
Je pense que se sera top!!! :Super14:
Ps: je vais avoir ce qu'il faut pour tourner, (le temps qu'il arrive) n'hésites pas.
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Ok ça roule , merci Alain. :Alcooliques21:
For ever..Image
eekoog
Re: TURBO BANDIT
Message par eekoog »
Evite ton retour sous le carter, un mauvais dos d'ane et t'arraches tout. Mets le sur le côté, ça reviens strictement au meme question pression et écoulement par gravité.
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Oui c'est ce que je vais faire eekoog.Merci a toi. :Alcooliques21:
For ever..Image
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
For ever..Image
ZEPP
Re: TURBO BANDIT
Message par ZEPP »
Une paire = 2 = il en manque 2...on a pas de Ducat nous [roflmao]
FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
A ouai merde j'avais pas bien lu l'annonce...Ah bas les ducat... :Alcooliques21: Bien vu ZEEP.
For ever..Image
