réparation coque polyester cassée
b-slayer
Message par b-slayer »
salut,
j'ai fait récemment, l'acquisition d'une coque de selle en polyester qui a malheureusement chuté, et elle est griffée, éclatée par endroits, (le gelcoat a cassé, mais la fibre a tenu), voire carrément fissurée, avec écartement des pièces.
j'ai aussi récupéré un passage de roue qui va avec la coque, mais le problème est que ce passage ne prends pas les pneus en 180, (un 160 doit passer tout juste), il va donc falloir le couper et l'élargir pour pouvoir y passer un pneu plus large.
ce post a donc pour but de m'aider a remettre tout ça d'aplomb, sachant que pour réparer par l'intérieur, je sais faire, mais pour réparer l'extérieur et avoir une surface nickelle, je n'ai jamais procédé auparavant.
- dans un premier temps, je pense la poncer pour revenir a une surface exempte de peinture, et ensuite m'atteler a la réparation a proprement parler, et c'est là que j'aurai besoin des lumières des experts en polyester, une fois finie, je verrai pour en tirer un moule, donc besoin aussi d'infos a ce sujet, (voire d'un coup de main si quelqu'un est pas trop loin de chez moi en Bretagne).
première question, pour le gelcoat cassé, pour reboucher/reprendre les éclats, je procède avec quel produits ?
Re: réparation coque polyester cassée
sur mon passage de roue, j'ai renforcé par derrière et colmaté les éclats directement au gelcoat. Le gelcoat, une fois sec, est plutôt dur (et solide) et se ponce bien moins facilement que du mastic polyester.
b-slayer
ok, nickel, et pour le gelcoat, tu trouves ça en magasin de bricolage ou en centre auto ?
j'achète ça dans un magasin spécialisé (http://www.plasti-web.com/reseau/gf_plastic__416) fibre, polyester, gelcoat... Tout ce qui touche à la construction et réparation bateau.
b-slayer
ok, j'ai un pote qui tient un magasin d’accastillage et de matériel marin, a 1 km de chez moi, je devrai pouvoir trouver ça sans trop de problèmes [thumbsup]
oui tu as tout intérêt: les résines en magasin de bricol c'est de la merde: elles sont pas assez fluides et bonjour pour faire de la fibre proprement! Tu pourras avoir aussi du vrai tissus de verre (et pas de la choucroute) pour faire de belles réparations bien solides.
le tissus 200gr au m2 c'est un bon compromis [thumbsup]
b-slayer
nickel, c'est exactement les infos dont j'avais besoin :admin:
