chaine de distribution et autre
- arny
Re: chaine de distribution et autre
ok j'y vais ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- arny
bon, j'ai tout dévissé comme tu m'a dis,,,niqué un doigt, car c'est la merde,,,comme par hasard les 6 pans sont orienté de sorte à ce que tu ne peux pas rentrer la clé,,,et quand tu y arrive, tu n'a pas la place de tourner la visfred-gsxouille a écrit :haaaaaaaa !!!!!!!! c'est pas bien ça ......
donc tu le demonte comme ça :
1) tu retire la vis centrale (clé de 19) attention il y a un ressort derriere.
2) tu retires les 2 vis allen (clé allen de 5) ,puis tu enleves le tendeur .
3) sur le tendeur tu rentres le poussoir (tu le rentre a fond) pour ça il faut que tu releves un peu la petite piece qui retient ce poussoir .
4) tu remonte le tendeur sur le moteur (sans la vis centrale).
5) tu remet le ressort et la vis centrale c'est pas super pratique quand la rampe est monter mais ça le fait quand meme .
j'espere que c'est assez clair ,sinon on se telephone quand tu le fait .....
- Yvil
Si tu as enleve les 2 vis allen ca doit seulement etre colle avec le joint. ;)
- steff_rams
- Membre chevronné
vas y mollo au remontage de la grosse vis central pas de cliquet ou alors tout doucement moi j'ai cassé le tendeur en serrant un peu trop
pour le sortir revisse un peu la grosse vis et tu joue dessus pour decoller ton joint
je ne roule pas vite je vol bas
- arny
c'est bon,,,j'ai passé un petit tournevis entre et tapé au marteau,,ça à niqué un peu le joint, mais c'est sorti,,,j'ai détendu la bête puis remonté,,,j'ai quand même pas mal serré, la vis du ressort,,,j’espère que je n'ai pas fait de boulette...j'ai entendu le ressort repousser le tendeur,,,j’espère que tout ira bien,,,je n'ai pas encore démarré,,,
car nini fait la sieste...avec le chat
2 larves.
- WADES
Hou ,quand ta femme va passer sur le forum et voir ce que tu as envoyé
tu vas ramasser ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- Yvil
Un rupteur! Un rupteur! Un rupteur! Et une video bien sur ![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- fred-gsxouille
a bah là on risquerai de voir nini cassé le gex avec le camescope !!!!!
- Yvil
justement ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- arny
non,,,je suis un petit ange, et j'ai attendu qu'elle se réveil pour aller faire un tour avec mon gex
ça marche vraiment bien, s'te brelle,,,je suis vraiment content de mon échange,,,par contre petit guidonage en 2eme,,,la roue avant à décollé légèrement à l'accéle et au moment de retouche le sol,,c'est mis à partir dans tout les sens
mais qu'est ce que c'est bon,,,je vais me tuer avec s'te brèle.
![speechless [speechless]](./images/smilies/speechless.png)
- fred-gsxouille
fait gaffe quand meme !!!! tu as toujours le bruit dans le haut moteur ?
- antoinet111
controle les points durs des roulements de ta moto.
ça peux etre une cause de guidonnage.
- arny
non pas de point dur pas de jeu non plus,,,juste le disque gauche qui bouge pas mal...et oui ça cliquette pas mal, quand je suis à coté et que j’accélère un peu,,,une syncro serai peut être nécessaire car elle fait des ptits peute , pote , pete à l’échappement sur un filet de gaz,,,si non en roulant à toute vitesse entre le bruit du pot, du vend et et proute du caca dans ma culotte,,,je n'entend plus les cliquetis lol ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- antoinet111
plutot la richesse si ça pete dans le pot.
mais avant toujours la synchro
- Yvil
bon bah c'est deja une bonne chose! yapuka
