peinture epoxy
- greg085
- Membre expérimenté
peinture epoxy
Bonjour a tous ,
Voila je vien vers vous car je suis en train de poncer mon cadre qui et peint a l epoxy(quel misere)
Mai le souci et que au niveau des angle de platine ou atre augle je n arrive pas a l enlever
Avait vous une astuce ou pas mis a part le sablage ??
Deja qui sur les surface plate je galere un max jy vai au 60,80,150,250,500,800,1000,puis 3000 a l eau mai les angle la ponceuse rotative ne peu y aller .
Si vous pouvai m aidai sa serai super gentil de votre part
Merci d avance greg
Merci d avance greg
- arny
Re: peinture epoxy
décapant chimique,,,tu laisse agir 20min puis tu passe la brosse ou le karcher (suivant les produits) et hop c'est tout propre.
- greg085
Re: peinture epoxy
Decapant chimique , tu trouve sa ou ?
- arny
Re: peinture epoxy
il en vende chez brico,,,mais ce n'est pas du pro,,,donc parfois faut passer 2 ou 3 fois le truque avant que ça marche... pour les produits pro qui transforme la peinture en poussière, peut être chez les carrossiers...
perso j'ai utilisé decapex http://1.im6.fr/photo/04135568-photo-decapex.jpg pour ma porte extérieur en alu sur de la peinture ext glycero, ça été en laissant agir plus longtemps que ce qu'ils disent sur la pot![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- greg085
Re: peinture epoxy
Tu et sur que sa va le faire avec se produit car etant donner que l epoxy et chauffer j ai un doute
- arny
Re: peinture epoxy
pour de l'époxi, renseigne toi au près d'un peintre,,,je sais qu'il ont des supers décapant.
la, le décapex c'est pour les particuliers,,,ça risque d’être plus long,,,j'ai un client qui à mis 3couches pour enlever l'époxi de ses jantes de bandit (elles sont bien époxi les jantes ?) mais elles sont ressorti nickel.
- greg085
Re: peinture epoxy
C est pour le cadre dans les angle je vai essayer et on verra bien
- arny
Re: peinture epoxy
tout ce qu'il faut c'est ou laissé agir plus longtemps qu'ils disent ou bien de le faire en plusieurs fois.
- greg085
Re: peinture epoxy
J ai essayer avec le produit et sa a l air de fonctionner
Merci bien
Merci bien
- Sidecarman
Re: peinture epoxy
Tu peux y foutre le feu aussi , ca marche ![laugh [laugh]](./images/smilies/laugh.png)
- greg085
Re: peinture epoxy
Tu veu rire mai jy et pensai tellement que sa me gonfle
- Sidecarman
Re: peinture epoxy
Nan , je rigole pas .
Pour décaper de la peinture tu peux la bruler au chalumeau et ensuite la brosser .
Et oui ...
Et oui ...
- greg085
Re: peinture epoxy
ha oui je savait pas mai le cadre na rien a craindre si tu chauffe etant donner que c est de l alu?
c est se que je vai faire pour les jantes alor
- Sidecarman
Re: peinture epoxy
Je l ai déja fait sur de la fonte , ca va bien , mais fait gaffe si tu le fais sur de l alu ... perso je ne tenterai pas .
Re: peinture epoxy
le décapex il faut attendre un certain temps mais pas trop, après ça redurci.
chauffer j'éviterais perso à moins d'avoir un four pour tout chauffer de façon homogène.
