Bon, finalement, avec mille autres trucs à faire à coté, le bidule n'avance pas....
MAIS, quelques bricoles on été réglées :
-Fixation du bordel électrique (batterie lithium, régulateur, fusible et aussi passage de roue)
-Mise en couleur du schéma électrique ('hachement plus clair
Si il y a des amateurs :
-Maitre cylindre arrière définitivement fixé au cadre
-Nouveau haut moteur reçu
-Tendeurs de roue arrière en alu sur mesure
et entretoises revues
-Remise en forme du système de biellette arrière (out tige filetée et empilement de rondelles, place aux axes inox et entretoises alu
-Nouvelle fixation de résé : en cours de taillage dans de l'alu
-Démontage du ressort d'amorto en vu d'une éventuelle réfection
![mad [mad]](./images/smilies/mad.png)
, j'ai presque un tiers de la course du vérin dans "de l'air" sans aucune résistance
-Bricolage d'un sabot/semelle très simple dans un bout de ferraille, passage de roue dans un bout de plastique et protection de maitre cylindre arrière dans une chute de tole
-Le garde boue avant a changé au profit d'un truc visuellement plus épuré, et fixé à l'aide une étoile pour potence HeadSet de vélo
histoire d'éviter de faire du gruyère dans le té (ce dernier n'étant pas prévu pour recevoir un garde boue)
Pas de photos car pas d'apn sous la main
![speechless [speechless]](./images/smilies/speechless.png)
, je devrait le récupérer sous peu
