Question cable de tirage
zepov
Message par zepov »
Hola a todos !
J'ai une couille avec mon nouveau cable de tirage ... c'etait parfait pendant 2 jours, jusqu'au moment ou il s est retrouvé pincé contre l'araigné en braquant a gauche (foutu parking) ....
Resultat je me retrouve dans la meme configuration qu'avant le changement de ce dernier ; a savoir, le cable se retrouve coincé par intermitence dans sa gaine.
J'ai verifié dans la RTM le passage du cable, ca m'avait l'air bon (et ca marchait bien jusqu'a hier). Là, j'ai bouiné en essayant de faire tenir le cable au faisceau etc ... Ben c est pire que tout, j'ai pas pu la prendre ce matin sur le coup ralenti a 4000 tr etc ...
J'ai remarqué que le jeu du cable est vraiment minime voir inexistant (cable pourtant completement detendu au niveau de la visse de reglage de la poignée)
Y a une astuce pour relger le probleme, ou mon nouveau cable est definitivement mort ? [cry]
Re: Question cable de tirage
pour moi, ton câble est mort,,tu a du pincer la gaine sur le câble,,,même si parfois cela te semble mieux, le mal est fait.
zepov
Message par zepov »
arny a écrit :pour moi, ton câble est mort,,tu a du pincer la gaine sur le câble,,,même si parfois cela te semble mieux, le mal est fait.
Le cable est neuf (monté samedi) mais hier ca a fait une boucle un peu longue et c est venu se pincer entre l araignée et la poignée ; le plastique noir de la gaine a blanchi (juste apres la visse de reglage ca a plié ici)
Donc j ai bien les boules, 18 euros le cable changé pour cette meme raison ... argggggg [sick]
J'vais regarder ce soir apres le taf si je peux arranger ca, sinon ben nouvelle commande.
Merci de ton avis Arny [thumbsup]
moi c'est les câble de starter que je collectionne,,, mon garage doit etre humide,,,il se grippe,,,j'en achette un neuf,,,six mois apres grippé à nouveau,,,je le laisse trempé plusieurs jour dans du gazoil,,,3 mois après regrippé,,,je suis à deux doigt de foutre une tirette sur ma rampe et de viré le starter au guidon :Grrrr03:
je viens de regarder sur la mienne,,,même braqué à fond, il n'y a rien qui plis le câble excessivement, ni le coince,,,je ne comprend pas commet ça à pu t'arriver,,,tu l'a pris chez suz ou c'est un adaptable ?
zepov
Message par zepov »
adaptable, je te fais une photo sans le reservoir ce soir pour expliquer :D et montrer ce qu il s est passé.
