help!probleme electrique 750r 91
GG72
Message par GG72 »
Salut à tous
les voyants neutral oil turn et aiguille compte tour ainsi que tous les clignotants et feux stop ne marchent plus!!
Tous les fusibles sont ok
le moteur démarre impeccable et marche nickel
les phares veilleuse code route voyant high beam sont ok
le klaxon fonctionne bien
Attend vos avis éclairés sur la panne
i like fofo a/h//i hate chicken blue//watatata//café racer et pin up//
Re: help!probleme electrique 750r 91
voir si la cosse du porte-fusibles est bien enfoncée... j'ai eu le même problème récemment et c'était ça [biggrin]
greg085
Message par greg085 »
A tu verifier ton faiseau au niveau du compteur ?
ben73
Message par ben73 »
regarde si les fils du faisceau derrière le compteur ne soit pas en train de ce couper a force de tourner le guidon sa met arriver faut contacte au niveau des voyants
GG72
Message par GG72 »
je vais voir tous çà,si je ne trouve pas ce week end,j'emmène la bête chez un petit mécano moto ancienne près de chez moi,merci de votre aide.
greg085
Regarde si tu a du ju qui arrive si sa se trouve se n ai rien de bien mechant
ramani38
Message par ramani38 »
Slt , vue que tu as pris les pluies au retour , regarde si justement , il n'y a pas eu infiltration qui te cause une masse. ( Désolé , je n'ai pas pu te répondre au tél ce W.E mais je te retéléphone dans la semaine pour voir . OK )
GG72
Message par GG72 »
Je l ai déposée chez le mecano près de chez moi!!
GG72
Message par GG72 »
Moto réparé c était une panne vicieuse:un fusible usé qui en s écartagnt sur son support fesait un faux contact alors que visuellement il était nickel!!plus des voyants morts et deux cosses mal isolés!! La facture fait mal au cul mais ça marche
la main d'oeuvre pour trouver cette [poop]
