Quelqu'un a t'il déja monter une ligne de 1200 bandit sur 1100 gsxr ?
Si oui y a t'il des modifs a faire pour le montage ?
Il faut prendre une ligne de 1200 bandit phase 1 ou 2 ?
photo svp
montage ligne 1200 bandit sur 1100 92
- mick 60
- mick 60
Re: montage ligne 1200 bandit sur 1100 92
J'ai trouver les infos sur le fofo,il faut donc changer le carter + la crépine .
Mais faut il prendre un carter + crépine de 12B phase 1 ou 2 ?
- bob_B12
- mick 60
tu te pose la mème question ou les 2 carters sont les mème ?bob_B12 a écrit :Idem!
- Lawran
- Membre expérimenté
Je pense que ce sont les memes.
Par contre tu vas perdre en puissance avec un collecteur de 1200 bandit.
https://www.youtube.com/watch?v=IfGYYt1ZMWs
- THIERRY
generallement,c'est le contraire. ![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- bob_B12
ils sont identiques!mick 60 a écrit :tu te pose la mème question ou les 2 carters sont les mème ?bob_B12 a écrit :Idem!
Amicalement bob
- tom59
Lawran a écrit :Je pense que ce sont les memes.
pourquoi ???
collecteur inox pour B12 , sont pas plus petit en diametre que sur les 11
un R huile sinon rien !!!
- Lawran
Il y a des brides un peu partout sur une ligne de b12 et notamment à la sortie du collecteur et c'est très difficile à enlever et c'est surtout que plus d'un a fait la modif inverse (mettre un collecteur de gsxr sur bandit) et la tu gagnes des watts. Bref un collecteur de bandit sur un gsxr, c'est pas vraiment top pour la puissance mais en plus de ca les collecteurs de bandit ont tous la maladie de fêler à la jonction entre le collecteur et le manchon aux alentours des 50 000 km.
- tom59
Lawran a écrit :Il y a des brides un peu partout sur une ligne de b12 et notamment à la sortie du collecteur et c'est très difficile à enlever et c'est surtout que plus d'un a fait la modif inverse (mettre un collecteur de gsxr sur bandit) et la tu gagnes des watts. Bref un collecteur de bandit sur un gsxr, c'est pas vraiment top pour la puissance mais en plus de ca les collecteurs de bandit ont tous la maladie de fêler à la jonction entre le collecteur et le manchon aux alentours des 50 000 km.
avais pas suivi , collecteur d origine ...
oups y a longtemps qu il a disparu lui
