rech manometre pression et temperature d' huile
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
hellowww!!! bon ben j en avais deja parlé mais le topic a était biodégradé [alien]
alors je cherche un petit indicateur de pression d' huile et aussi la température d' huile j aimerais un modèle avec les 2 sur le même cadran et pas trop gros en diamètre
genre ça mais pour huile Image et je veux qu il soit mécanique pas avec un gros contacteur de pression donc une durite du bloc au mano si vous avez des liens ou si vous en vendez ect [thumbsup]
Re: rech manometre pression et temperature d' huile
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Et en + y a les sondes [thumbsup]
philvk75
Message par philvk75 »
LB/0c est quoi comme unité ?
Gérominowww!!!
pareil ??
Yvil
Message par Yvil »
c'est des psi d'apres l'annonce
en regardant sur le net
il dise que c'est une mesure anglaise equivalente au psi
Gérominowww!!!
a ben ouai alors je met dans mes affaire a suivre mais je préférer un truc plus connu jaeger, vdo dans le genre
Yvil
Message par Yvil »
j'ai un vdo sur mon W et il est juste à l arret mais n'aime pas trop les vibrations. l'aiguille oscille entre 70 et 80° [cautious]
ibomax01
Message par ibomax01 »
Salut, je pensais me faire la même chose sur le miens, j'ai des thermo/mano de chaudiere, par contre 4b et 100° est-ce que c'est suffisant?
ibomax01
Je viens d'aller voir, 6bars et 120° c'est mieux.
