Le filtre a air je vais mettre le même que j'avais sur le turbo du bandit il faut que je le commande.Pour l'instant le temps est pourri donc je peaufine tous se que je peux.
Bonsoir a tous donc j'ai peaufiné pas mal de truc aujourd'hui , j'ai fait un essais sur béquille ça tourne mais...l'embrayage n'accroche pas donc je vais démonter ça demain,je pense que c'est car je suis passer en système ressort,je vais remettre le système diaphragme. Petite photo du rajout de mano sur la platine d'origine.
Salut a tous donc tout est a peut prêt remonter mais il me manque un disque d'embrayage ce qui explique le problème , je vais voir avec le collègue si il est la..
