Probleme pistolet ( resolut) PHOTO
philvk75
Re: Probleme de reglage du pistolet
Message par philvk75 »
je me disai bien , meme si j'ai plus que des progres a faire en peinture ...
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
c' est en forgeant ... [wink]
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Pour ceux que ça intéressent : Un lien montrant divers coupes de viscosité : http://www.google.fr/search?hl=fr&q=cou ... hgfHxoCgDA
Il en existe plusieurs : afnor , ford , iso , etc ... de diamètre différent : 2.5 , 4 , etc ... a utiliser en rapport avec la fiche technique produit .
ROCCO
Message par ROCCO »
alors apres avoir relu la notice du pistolet , j'ai vu que la pression juste a l’entrée doit être de 23psi , d'apres la notice la gache ouverte
se qui veux dire que je dois avoir en 6et 8 bar ou regulateur (sortie compresseur) pour avoir mes 23 psi gache ouverte , ça te semble correcte ?
a savoir que lors de mon dernier test j'avais 4 bar au regulateur /mano sortie compresseur mais 0 ou presque gache ouverte au mano entree pistolet
j'avais régler pour avoir 23 psi environ au pistolet gache fermée
sur le pot de peinture il y a bien marquer que la peinture est deja diluer
voici le pistolet
merci pour ton aide [wink]
Sidecarman
Attends ...
23 PSI = 1,59 BAR , ce qui n est pas assez même en technologie HVLP .
Part sur une pression standard : 3,5 bar .
Dans ce domaine on parle principalement en BAR et non en PSI .
Je ne sais comment est fait ton matériel mais règle a cette pression en sortie de régulateur et ouvre ta vis de débit d air de pistolet a fond , ça devrai marché .
De quel contenance est ton compresseur ? Et de quel débit ?
ROCCO
Message par ROCCO »
Mon compresseur fait 100l et sur la notice il y a bien marquer 23psi max
Bizarre...
Je refait un test demain avec la vonne pression gachette et vis ouverte
Gérominowww!!!
ton pistolet n'a pas de réglage débit air ???
ton mano tu le vire j' en ai jamais vu un qui fonctionne correctement au cul du pistolet
ROCCO
Message par ROCCO »
non pas de vis sur la crosse comme certains
derriere le mano j'ai un vis de reglage que j'ai devisser a fond
je pence pas que ça vienne du matos mano ou pistolet ,mais plus de moi ou de la base diluer
je ferrai un test demain
piche09
Message par piche09 »
J'ai pas tout saisi à ton premier post mais il me semble que tu as empilé plusieurs matériels en série et ton histoire me fais penser à un manque de débit. T'aurai pas en plus 300 m de tuyaux ?
ROCCO
Message par ROCCO »
Oui je pense que mon probleme viens de la
A suivre ...
Sidecarman
Moi je penses pas .
L utilisation d un pistolet ne nécessite pas beaucoup de pression . Allez , on va dire 4 bar .
Par contre l utilisation d une perceuse , meuleuse , etc ... nécessite souvent la pression direct sortir compresseur .
Alors même si tu as une perte de débit cela doit quand même fonctionner normalement avec un pistolet .
Pour continuer dans " les pertes " : Pour 10 mètres de tuyau , on perds 1 bar .
Maintenant a moin que tu es réellement 300 mètres ... [biggrin]
en virant son mano qui est avant le pétard, il gagnerait pas un peu ?
ROCCO
Message par ROCCO »
Probleme resolut , c'est presque niquel. Juste un prebleme de demarquation a cause d'un appret en bombe pas assez epais a un endroit
Pour resoudre mon probleme j'ai virer le regulateur / robinet qui etait monter apres le huileur et j'ai regler le pistolet a 3 bar gachette ouverte
Je n'est pas toucher a la base deja diluée par le fournisseur
Merci , ça change tout je commence a aimer ça!
Autres questions est il utile de faire une deuxieme couche demain cela pourrait-il atenuer mon probleme de demarquation a cause du ponçage des differentes couches ? Peut on passer un leger coup de papier abrasif pour encore atenuer le default?
piche09
Chui pas peintre mais je dirai oui. 600 ou 800 à l'eau en ponçage léger à la cale, ça doit bien atténuer les différence d'épaisseur.
Par contre je suis un peu technicien en mécanique des fluides et l’empilage des matériels ça crée des pertes de charges qui sont jamais favorable à l'écoulement.
Pierre®
Re: Probleme de reglage du pistolet ( resolut) question???
Message par Pierre® »
C'est un brillant direct ou une base à vernir ?
On ne ponçe pas une base à vernir, tu risques de te retrouver avec des traces de ponçage après vernis (je me sais déjà fait avoir avec ce genre de connerie).
Sinon tu vernis en 4 ou 5 couches et tu reponçes pour lisser, puis tu repasses 1 à 2 couches de vernis pour obtenir une finition bien lisse.
