THIERRY a écrit :rien a dire.vraiment superbe.![]()
[LOOK ORIGINE] 11gex 1990 origine suite.....................
- odbxx
- Membre émérite
Re: [LOOK ORIGINE] 11gex 1990 origine suite.................
- jmc31000
Re: 11 gex 1990 origine (collection) bientot la fin
bon aujourdhui mise en place de la mousse autour de phares , reglage du tete de fourche , montage des retros que j'ai reparer hier en retouchant les axes au tour et en reprenant l'empreinte du logement des 3 billes , ensuite reglage du feu ar par rapport au caches lateraux , montage du maitre cylindre de frein av (neuf), purge, deshabillage de la selle conducteur bleu de 750 pour recuperer la housse bleu et la mettre sur le selle de 11 car bien sur elles sont differentes contrairement a ce que l'on croit par contre la selle passager se monte sans soucis des photos vont suivrent ![geek [geek]](./images/smilies/geek.png)
oui !!!! les photos et vites ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- THIERRY
ça va etre tout beau,une fois fini.vivement le resultat final. ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- jmc31000
je devais lustrer ma bulle et avec ma meuleuse impossible pas de variateur enerve que j'etais j'avais pas l'embout pour mettre le plateau bin j'ai depouille la meuleuse pour recuperer l'axe et le mettre sur la perceuse
apres j'ai decoupe une bande d'adhesif noir pour mettre entre la bulle et le tete de fourche comme d'origine, j'ai aussi remis(agrapher) l'habillage bleu de la selle de 750 sur la selle conducteur de 11 gex ,montage du robinet d'essence, du temoin de reserve, du pare chaleur, etancheitee de la mise a l'air, repose du joint tout autour sur le bas du reservoir , j'attends mes pieces pour jeudi et je la termine completement avec un p'tit essai
- Mickatch
- Jojo1127
c'est beau et c'est beau.
- jd
tout neuf d occasion
- gésexixairwuile
T'as pas le joint transparent autour de la bulle?
- jmc31000
si
mais j'attends mes pieces pour finir et redemarrage dans la foulee car ce week end je monte en normandie pour l'anniversaire d'un pote d'enfance et pour finir je viens d'acheter une nouvelle voiture avec 220 cv dans le berlingot c'est un echange contre ma fiat 500 69 cv
+ soult ................
- REM
Superbe ton 11 il est quasi neuf...
Dis, petite question, tu as une agrafeuse spéciale pour ta selle?
Un tien vaut mieux que deux tu l'aura...Mais bon à deux c'est mieux!!!!
- jmc31000
j'ai investi dans une agrafeuse pneumatique chez leroy 48,00 roros vu que je vais poser du lambris PVC pour me caches moineau
http://www.quincaillerie.pro/produit/p1 ... rie_ps1280
mais une agrafeuse electrique fait l'affaire le seul soucis c'est la tete qui doit avoir un debordement pour aller au fond des logements sur les cotes de la selle et dans les endroits anaccessibles .
- REM
Merci du renseignement
- gex01
j adore les pots
bravo JMC, une de sauvée
- jmc31000
je vais rouler comme ça chui un dingue
jeudi j'ai reçu mes pieces et j'ai remis les rivets de la bulle heureusement que j'ai fabrique un outil en nylon pour le montage des plaquettes en inox sinon c'etait pas gagner des photos de l'avancement vont suivrent .
