Re: Mamie Racer... B12 inside
stuntac
Re: Liposuccion en prévision pour Mamie
Message par stuntac »
Je trouve ça quand même super cher pour la complexité de la pièce... Enfin c'est mon avis.
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
ZEPP
Message par ZEPP »
Tu lance une série discount ?
stuntac
Pourquoi pas...
syvil
Message par syvil »
stuntac a écrit :Pourquoi pas...
chiche?!?!?!?!?!?!?!?!?
stuntac
Je ne sais pas le prix des durites complètes mais je pense vraiment que c'est jouable. Il suffit d'avoir vraiment quelqu'un d'intéresser. [thumbsup]
ce qui est pas évident et pas donné à trouver c'est les vis Banjo qui vont dans le couvre culasse, c'est du M18 x 1 de mémoire [confused]
stuntac
Il faut que j'investisse dans un tour qui fait aussi les filetages alors! [whistling] tu veux dire la culasse?
Oui la culasse, parce que dans le couvre culasse il faut mettre aussi une vis banjo et c'est un pas à la con, du coup j'ai retaraudé mon couvre culasse pour mettre du standart [whistling]
j'avais vu ça : http://www.schnitzracingstore.com/catal ... did=326401
20$ x 4 : 100$ rien que les banjos sans le port [eek]
stuntac
Ça mérite que je me pense plus sur le sujet. Le problème des banjos, je crois que c'est l'anodisation. Sur 10 banjos, 10 ne ressortent pas du bain. Mais je trouve 200€ pour ces pièces, exagéré. Je vais vraiment réfléchir la dessus.
ce que je me suis posé comme question, c'est comment tu usines l'intérieur du tube en section carré qui relie les deux banjos [confused]
stuntac
Regardes bien, il y a des bouchons (vis sans tête) de chaque côté qui ferment les perçages. Ou une autre solution, faire 2 pièces avec un joint au milieu.
je vois pas ou c'est bouché ??
stuntac
Peut être de l'autre côté. Tiens on en voit une sur cette photo.
http://data.fotoscity.fr/ML50VUB2pr/AIs ... 8o.jpg?956
c'est la moto d'un de mes pote [biggrin] c'ets du fait maison ça, c'est une solution à creuser [whistling]
stuntac
Il a fait comment pour faire passer l'huile?
Bon je crois que je vais arrêter de pourrir le poste...
