demarage du 1100 !!! ça tourne pas rond
Gérominowww!!!
demarage du 1100 !!! ca tiurne pas rond
Message par Gérominowww!!! »
demontage de la rampe carbu prévus pour ce soir ou demain [thumbsdown]
elle tourne comme une patate et j' ai de l' essence dans le filtre a air et vu la fumer qui pique toute l essence ne brule pas donc je vais regarder les bougie aussi d ailleurs je me souviens plus si elle sont neuve donc je vais pas chercher a comprendre 4 bougie neuve [whistling]
tien au faite je met quoi comme bougie les origine ou les double contacts ?
SPEEDTOF
Re: presque demarage du 1100 !!!
Message par SPEEDTOF »
pour les bougies j'ai essayé les deux ,, bin j'ai pas trouvé de difference!!!!!!! pour ton probleme d'essence dans la boite, j'ai eu la meme chose ,un nettoyage, deux filtres, pas oublié de vidé le tuyau!!!! et c'est repartie comme en 40!!! meme si certain critique les filtres pour mon cas sa marche aussi bien et plus de probleme de merde dans les carbu :wink:
Gérominowww!!!
ouai j y avais penser au filtre ta mi quoi toi ? je vais voir dans le stock du pater si je peux en trouver un en alu je pense au filtre ford xr3i
mais putain même avec l habitude c est toujours aussi casse bonbon de la sortir cette rampe [roflmao] je vais finir par la metre en street sans boite a air [roflmao] [laugh]
SPEEDTOF
Gérominowww!!! a écrit :ouai j y avais penser au filtre ta mi quoi toi ? je vais voir dans le stock du pater si je peux en trouver un en alu je pense au filtre ford xr3i
des tout peit acheter chez suz , si ta besoin pour ta rampe appel moi je te fais depose nettoyage et repose en 2h !!!! :Super14: te poste les tofs du filtre plus tard
Gérominowww!!!
c est pas tombé dans l' oreille d' un sourd pour les petit filtre je sais pas si ça va passer j'ai que du gros diamètre en rigide mais a voir " arnold ta gueule"
SPEEDTOF
les tofs du filtre en question Image Image pour le diametre passage d'essence 4mm , plus grand en filtres ca vas etre chaud a placé sous le reservoir!!!!!!!!!!!
Gérominowww!!!
et en bout de ligne droite tu a assez de debit ? j
SPEEDTOF
j'en ai assez!!!!
Gérominowww!!!
a ok j aurais pensé que ce genre de filtre diminue le débit
Gérominowww!!!
sinon ben j' ai déposer la rampe un carbu bouché... et de la merde partout tous ça par ce que j' ai eu la flemme d' aller chercher de l' essence propre et je me suis servi d' un vieux réservoir comme nourrice
germain = crétin
Gérominowww!!!
alors ca tourne bougie neuve, cabu nickel, essence neuve filtrée impossible de remettre les colliers du filtre [mad] ça ma gavé elle démarre pas si je l' accélère pas
et elle s' engorge a l’accélération franche
question c' est possible de monter les pipes a l' envers ? on dirais que mes carbu sont incliner vers l arrière par rapport au filtre [O_o]
Galerie: carbu
SPEEDTOF
pour info ca donne ca pour moi Image
tom59
Message par tom59 »
Gérominowww!!! a écrit :alors ca tourne bougie neuve, cabu nickel, essence neuve filtrée impossible de remettre les colliers du filtre [mad] ça ma gavé elle démarre pas si je l' accélère pas
Galerie: carbu
si tu monte tes pipes a l envers , tu sais pas remettre la rampe !!
sinon tes pipes sont numerotées de 1 a 4 , tu peut pas te tromper ( le dernier num )
un R huile sinon rien !!!
Gérominowww!!!
ouai par contre ta boite a air est pas au même endroit que moi du coup je vais desserrer la mienne voir comment elle se place ça va peut etre libérer un peut les pipe de la boite a air [O_o]
tout a l heure les pipes était rentrée dans la boite [mad] mon voisin m' a entendu gueuler plus fort que le moteur [speechless]
Gérominowww!!!
tom tu sais faire réglage de richesse synchro tous ça ?
