je veux me payer un thermomètre lazer
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
hellowww!!!je veux me payer un thermomètre lazer j' en ai vu sur ebay mais je sais pas ce que ca vaux il y en a qui utilise ce type d outil ? des recommandation ?
Sidecarman
Re: je veux me payer un thermomètre lazer
Message par Sidecarman »
Pourquoi ?
T en a marre des thermomètres a l ancienne ou il faut se le mettre dans le cul ? [roflmao]
tom42
Message par tom42 »
Sidecarman a écrit :Pourquoi ?
Tu a parler avant moi [roflmao]
Jojo1127
Message par Jojo1127 »
tu me l'as retiré de la bouche [roflmao] [roflmao]
philvk75
Message par philvk75 »
Jojo1127 a écrit :tu me l'as retiré de la bouche [roflmao] [roflmao]
on a pas dis dans la bouche [tongue]
philvk75
voila un sujet sensationnel .... et emotionnel .... oulala ,shoupinet ,werner ? [whistling]
fredolococo
Message par fredolococo »
ce genre de thermomètre sont précis si l'engin est placé très près de la source à mesurer, si tu es à quelques centimètre le diamètre de mesure augmente déjà pas mal, puis à 20cm ton diam. de mesure est trop grand pour ne pas avoir de perturbation.
Ne pas tenir compte du petit point rouge 'lazer' , qui sert juste à savoir où on vise, mais ce n'est pas ça qui fait la mesure, nuance ! (et souvent erreur de compréhension)
J'en possède 1 dans ma voiture de fonction, je pourrai te dire ça plus précisément dans la soirée (marque et diam. de mesure en fonction de la distance)
Sinon il existe le thermomètre 'caméra' avec spectre thermique
C'est bien mais c'est cher
C'est pour quoi faire ?
Parce qu'à part pour mesurer des T° de pièces en mouvement (paliers moteur/pompe en rotation par exemple), ce n'est pas mieux qu'un modeste thermomètre à contact, et c'est pas forcément aussi fiable (paramètres de réverbération/émissivité, nature du métal,etc)
lamenacexr
Message par lamenacexr »
J'en ai acheté un (chinois : 7euros livré [biggrin] ), je rejoins Fred, faut pas se fier au point rouge, et l'erreur augmente de façon exponentielle avec la distance.
A ce prix là ça reste un gadget, mais pour l'avoir comparé avec un thermomètre à mercure, ben ça reste assez précis [sneaky]
Pour ma part je m'en servais pour évaluer la différence de degrés entre le "point chaud" et le "point froid" d'un terrarium.
Le problème c'est que les potes n'arrêtaient pas de jouer avec [rolleyes] , il m'ont fusiller la pile, vas-y que je te mesure le front, la fraise d'une cigarette, etc...
Le gros défaut à mon sens c'est que je n'ai pas la possibilité de le ré-étalonner [unsure]
Message par Louloup »
Facom fabrique ce genre de thermomètre;fait une recherche sous Google en tapant DX.T1 ; DX.T10 .
Un exemple sur le lien suivant :
http://www.promeca.com/thermometre-infr ... 6212421bb6
Gérominowww!!!
disons que ça va me servir pour vérifier l état de l installation chauffage central ,la semaine dernière quant j ai demander le gex il a pas bien tourné au début j avais des tubes échappement plus ou moins chaud ça m aurais bien aider , pour créer des zone de température contrôler dans le bassin a poisson ect
l' avantage c 'est la lecture instantanée la j en ai un comme ça c est pas mal mais il faut que l' aiguille soit en contact total pour avoir la température exact donc sur une piece métallique tube,radiateur ça ne marche pas Image
fredolococo
bien sur que ça marche, il faut que tu achète le même type de thermomètre, mais avec la sonde placée à l'extr^me pointe, et non tout le long !
Bref, thermomètre avec la sonde pointe touche localisée en bout de l'aiguille !
tu vois ?
Gérominowww!!!
a ok ben j ai même pas essayer avec celui la [whistling] je ferais un essais au prochain démarrage
Gérominowww!!!
potche a écrit :t as qu a essayer sur ton radiateur de maison ou tas chaudiere ton thermometre est peut etre hs aussi
ben non justement j ai même pas essayer je me suis dit c est un truc que l'on se sert en cuisine ou pour réceptionner la marchandise congelée donc a ca besoin d être en contact sur la longueur mais peut être que ca marche en bout d aiguille
fredolococo
oui, généralement l'é"lément de mesure est petit et localisé (sonde pT100 ou thermocouple)
Prends une casserole d'eau, porte la à ébulition, trempe juste le bout de la sonde dans l'eau, si tu lis 100°C (+/-) , alors c'est bon
Gérominowww!!!
ouai c est ce que j ai fais ce midi dans l eau des pattes ben ça marche pas il faut que je mette l aiguille au moins jusque la moitié dommage il ma pas couté cher celui la [whistling]
