Réamorçage circuit Gasoil sans poire??
Banditos45
Message par Banditos45 »
Sur la voiture de madame, Fiesta 6 2009 1,4L TDCI, lorsque l'on change le filtre à gasoil, il faut en outre démonter les 3/4 de la bagnole pour accéder à cette merde! Mais surtout une fois que tu as tout remonté, il n'y a pas de poire d'amorçage du circuit de GO.... [cry] [cry] [cry] [cry]
Avez vous des "VRAI" solutions à me proposer?? parce que en fait madame est en espagne pour le taf et lundi il va bien falloir qu'elle aille bosser....avec sa voiture....
J'ai trouvé ça :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 575253.htm
Et ça
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 575732.htm
Sauf que j'ai pas de poire disponible sous la main et que j'ai pas envie de fumer le démarreur, la batterie ou la pompe d'injection en tirant sur le moulin comme un bœuf!! [thumbsdown]
D'avance merci
dan70
Re: Réamorçage circuit Gasoil sans poire??
Message par dan70 »
une voiture de 2009 si y a pas de poire c est un amorçage automatique tu l entend quand tu met le contact,apres changement du filtre il faut actionner plusieurs fois le contact au bout de 4,5 fois ça fait plus de bruit et la c est amorcé
11 r 92
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Quand j ai un véhicule dépourvu de pompe d amorçage , je pré rempli le filtre .
Ensuite il faut avoir une bonne batterie et insister .
Banditos45
J'ai laissé le contact allumé avec le capot ouvert pour écouter s'il y avait une pompe de gavage qui se mettait en route mais RAS... il y a peut être une tempo....
Comme un con j'ai pas remplis le nouveau filtre.... faut dire que démonter les phares, les essuie-glace, le plastique devant le pare brise et encore bien plus pour changer ce truc ça m'a un peut décontenancé...
Je vais refaire un essai c'est calme dehors...
dan70
Message par dan70 »
bizzard une voiture depourvu de pompe d amorçage si y a pas d amorçage automatique
11 r 92
Banditos45
Bon bah l'amorçage automatique mon cul....y'a rien qui tourne lors de la mise du contact.
J'ai fais 7 fois l'essai, j'ai un voyant "anomalie moteur" qui s'affiche (comme sur les forums cités dans mon 1er msg)
Bref je pense que je suis bon pour gaver le bordel avec une poire....
dan70
Message par dan70 »
tu as bien regarder ton circuit si t as pas une petite poire ???
sur la mienne elle est sur le cache culbuteur ça fait un gros cylindre en plastic mou
11 r 92
Banditos45
oui oui bien vérifié, et même confirmé par les possesseurs de Fiesta 6 sur internet, le moteur PSA 1,4Tl DCI n'est pas équipé de poire d'amorçage sur les Fiesta après 10/2008 uniquement.....
J'ai peut être une idée, ma maman a une 207 avec le même moteur, s'il y a une poire j’essaierai de lui emprunter pour amorcer mon circuit.
Sidecarman
Tu insistes au démarreur , il va se réamorcer tout seul !
dan70
Message par dan70 »
quelle caisse de merde !!!! encore des truc pour passer au garage et aleger le porte monnaie :Beurk02:
11 r 92
Banditos45
J'ai terminé à 20h30, j'ai essayé au démarreur mais elle est pas con cette caisse quand il y a le message "anomalie moteur" elle coupe le démarreur.... ça fait bien 10 ou 15 fois que je lui tire sur la tronche...
Va falloir que j'insiste mais j'aime pas trop ça tirer sur le démarreur et la pompe à injection qui est vide j'aime pas ça non plus....
Apparemment NORAUTO fait comme ça, ils tirent sur la batterie pour purger le circuit...
Sidecarman
Je confirme , c est un mécano qui fait comme ca aussi .
Y a peut être néanmoins d autres solution ...
Banditos45
dan70 a écrit :quelle caisse de merde !!!! encore des truc pour passer au garage et aleger le porte monnaie :Beurk02:
sont pas près de me voir eux...
dan70
Message par dan70 »
sur une 205 ou le petit champignon sur le support du filtre etait naze j avais deserrer les 4 petit tuyaux de l alime sur la tete des injecteurs
11 r 92
je suis désolé,,,si y avais eu ma mère près de toi, elle aurai tout de suite marché...
