étau en fonte aciérée, très rigide mais assez cassant.stuntac a écrit :T'as tappé à la masse dessus???? Lol
pour coller des coups de masse ou serrer très fort il faut un étau en acier.
tout faux désolé...jmc31000 a écrit :ils ne sont pas la pour la figuration si tu respecte le serrage de la roue (pour ne pas flinguer tes roulements)ils ont une tenue importante de la roue ar ...............
MadMax a écrit :ça n'a aucune influence sur le maintient de la roue, c'est le serrage qui fait tout, heureusement vu le jeu que ça a!
ça sert uniquement au réglage, faut juste que ce soit assez costaud pour déplacer la roue (ça force un peu mais ça va). une fois la roue réglée on pourrait même les enlever!
jmc31000 a écrit :ok vous avez raison chui une truffe............
Là tu soulèves un point très pertinentpiche09 a écrit :Ton montage est largement suffisant si les entretoises ont une porté assez large dans le bras, parce que du coup elles portent directement sur l'alu.
jmc31000 a écrit : genre boucle ar en ferraille en tube carre sur de l'alu
Non, c'est constructif et pertinent (jusque là heinjmc31000 a écrit :pour faire simple tous ce qui concerne les axes de roues,de colonne,des fixations moteur je reste sur du connu
on est pas dans un monde de bisounours c'est sur
j'en reste la pour pas pourrir le post
