Largeur de pneus
Bloodric
Re: Largeur de pneus
Message par Bloodric »
sur ce coup il parait pas simplement plus large, car en mesurant il fait 189 de large et encore la chaîne en à bouffé un morceau [eek] .
un jour elle reprendra la route ... un jour...du moins si je retrouve tout !
philvk75
Message par philvk75 »
quand j'ai acheter ma moto il y avait un 180 a la place du 160 d'origine .
Le mec du garage etait obligé de degonflé le pneu pour pouvoir passé le leche roue .
Apres etre repassé en 160 tous est rentré dans l'ordre
Bloodric
je risque pas d'être emmerdé si je descend de taille sur la jante en 5,5 ?
tom42
Message par tom42 »
Règle de base en meca ...
Tout est réalisable avec du temps et de l argent...
Yvil
Message par Yvil »
jante de 4.5: 160
jante de 5.5: 180
philvk75
donc sur un 11 de 89 on a
avant
17 " ===120/60/17===3.5 a 3.75 "
arriere
16 " ===160/80/16===3.5 a 4.5 "
j'ai bon ?
Bruno
Message par Bruno »
philvk75 a écrit :donc sur un 11 de 89 on a
avant
arriere
j'ai bon ?
Presque
Avant
120x70x17 ---3.5"
Arriere
160x60x17---4.5"
stuntac
Message par stuntac »
Monter une taille de pneu supérieur, celui ci sera plus arrondi peut importe le profil.
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
philvk75
Bloodric
Je remet 100 balles sur mon histoire de taille de pneu arrière car j'ai filé mes jantes pour peinture (un test) et je vais donc changé le pneu car l'ancien a quasi 10 ans. Donc c'est une jante en 5'5 sur un 11 de 90, mais le pneu qui était dessus, un Sportmax, était en 180 mais le problème c'est qu'il frottait sur la chaine.
Donc Re pour être sur : Qu'elle monte sur un 11 de 90 d'origine.
Le manuel d'atelier dit 160 et la revue technique dit 180 [confused] je comprend plus que dalle, si quelqu'un à le livret d'origine de son 11 de 90 et peu me dire la taille d'origine !!
(au pire par défaut j'y mettrai un 170 si je trouve)
Bloodric
Désolé pour le double post mais j'ai ma réponse, en fouillant un peu partout [smile]
Le 11 de 90 c'est un avant de 130 et un arrière de 160/60/17 ....bon pour l'avant ce sera 120 mais pour l'arrière je vais repasser en 160 pour être peinard avec la chaine.
sur un 90 !? c'est 180 à l'ar,,,et il est vrai que certain pneus font un peu large, mon AVON à touché la chaine sur quelques klm puis le pneu c'est limé et ça la fait,,,en revanche tu prends du pireli en 180 ça taille petit.
Bloodric
le revue technique et le manuel atelier annonce tout deux un 160/60/17 à l'arrière, le passage en 180 c'est sur le 91
stuntac
Pour une 5.5 c'est 180 pour du 160 c'est une 4.5
Yvil
Message par Yvil »
Faut pas monter du 160 sur une jante de 5.5 le pneu ne se mettra pas bien
