Filtre à essence
- abstract2004
- Membre éclairé
Filtre à essence
Est il possible de mettre un filtre à essence sur mon gsxf 750 de 95, si oui avez vous des références de filtres
- arny
Re: Filtre à essence
surtout pas malheureux,,,la plus par des personnes qui on essayé on eu des problèmes,,,ça fou plus la merde qu'autre chose,,,c'est à croire que le débit doit être juste calculé pour alimenter nos carbu .
- abstract2004
- Membre éclairé
Ah ok merci du conseil
- moon
arny a écrit :surtout pas malheureux,,,la plus par des personnes qui on essayé on eu des problèmes,,,ça fou plus la merde qu'autre chose,,,c'est à croire que le débit doit être juste calculé pour alimenter nos carbu .
j en avais mis aussi (2 filtres a essence ) et aussitôt je les ai enlever sur le champ ! et aussitôt elle c est remis a tourner comme il faut
Donc laisse tomber ! de toutes façon tu a un filtre dans le réservoir
- abstract2004
- Membre éclairé
et ce filtre il est possible de le nettoyer surement
- moon
Oui bien sur ! a condition que le réservoir soie vide ! ensuite tu enlève le robinet d essence et le filtre vient avec
- zepov
par contre le dechire pas comme moi, si tu veux le sortir du robinet ....moon a écrit :Oui bien sur ! a condition que le réservoir soie vide ! ensuite tu enlève le robinet d essence et le filtre vient avec
Pour ajouter des filtres, ca merdera car faut pas qu il y ai de difference de diametre entre le robinet et les cuves, j en ai fais les frais
- stf69
salut,
C'est étonnant que sur le PH1 il n'y ai pas de filtre, sur le mien (ph2 de 99) d'origine il y a un (petit) filtre suz'
, ça n'a jamais merdé et je l'ai remplacé par un filtre acheté en grande surface, j'avais le choix entre 2 modèles un gros, clairement pour BAR et un autre plus petit, mais plus gros que l'origine Suz', j'ai hésité car je me suis demandé s'il allait passé sous le réservoir et j'avais des doutes qu'il se remplisse assez et que cela me pause des problèmes au démarrage ainsi qu'au ralentis, pour le coup ça été, aucun soucis, comme quoi, j'ai peut être de la chance, ceci dit il y en avait un monté d'origine, mais dans le doute je préfère en remettre un dès qu'il sera crade, je préfère ça, plutôt que d'avoir de la merde
qui passe au carbus,.
, bon je dis ça mais pour les ph1 de 95, je ne sais pas s'il en sont pourvus d'origine
Par contre comme dit Zepov, il ne faut pas qu'il y ai de différence de diamètre entre le robinet et les cuves, chose à laquelle j'ai fait attention lors de l'achat..
V
V
Mon"p'tit"Air-Huile: http://www.casimages.com/img.php?i=1209 ... 286769.jpg
- abstract2004
- Membre éclairé
qu est ce que vous appelez ph1, ph2
ludo
c est le taux d acidité
,c est 1ere génération et 2eme génération
- abstract2004
- Membre éclairé
donc sur la gsxf 750 ph1 (mon modèle), il n'y a pas de filtre a essence, seulement sur le robinet
ludo
meme sur les autres quand il y a un filtre autre que celui dans le réservoir c est qu il a été rajouté
