Mettre un amortisseur d'une machine plus recente sur un 11??
tomzz
Message par tomzz »
Bonjour à tous?
Apres plusieures mésaventures avec mon gsxr11 de 91 sur piste, je me vois obligé de lui faire une petite jeunesse!
Entre autre j'ai l'intention de changer mon amorto arrière. Vous savez si je peux mettre une suspenssion d'une machine plus recente, donc normalement plus efficace?
Re: Mettre un amortisseur d'une machine plus recente sur un
sujet traité à la pelle sur le forum... :Inclassable12:
certains te diront "oui ça passe comme papa dans maman du moment que la longueur axe/axe correspond, ainsi que le diamètre des axes", et d'autres (suivez mon regard... [sneaky] ) te diront "faut pas réver, la cinématique de fonctionnement n'est pas la même d'une moto à une autre, la course et le tarage non plus, donc ça, un bout de bois ou un morceau de chambre à air, c'est pareil"...
les amortos de K s'adaptent sans trop de problème, du moment que la longueur axe/axe est identique (ou presque) ainsi que le tarage (on est pas à un demi m/kg non plus, hein...) et le diamètre des axes.
tomzz
Message par tomzz »
oulala a écrit :sujet traité à la pelle sur le forum... :Inclassable12:
Du coup il faut modifier quelque chose si on veut mettre un amorto de gex k6 par exemple?
j'aurais pas un minimum de jugeote je crierais au complot... [roflmao]
t'as pas loupé la soirée 11/09 hier soir j'espère! [cautious]
j'ai mis un amorto de 1000k8 sur mon 7/11:
j'ai dû détendre le ressort presqu' au maxi car il est vachement raide. Mais j'ai un BO court de 750Wsp (même longueur que les BO de 750R90-91).
par contre sur le 1100 ça doit être mieux car le BO est + long.
sinon l'amorto du 750R90-91 sur mon 11R91 origine va bien.
jmc31000
Message par jmc31000 »
j'ai deja monte du K1 sur 2 11gex/1990 et franchement comportement au top mais il faut modifier le bac a batterie pour faire passer la bonbonne, faire une empreinte dans le basculeur pour que le ressort ne touche pas en partie basse (pour un montage avec un bras d'origine) , par contre avec un bras de K5 la il faut faire une piece qui reprend le basculeur
steph11r
Message par steph11r »
Mes trois 750 de piste sont montés avec des amortisseurs de Gex récent. Et je ne suis pas le seul à les monter!
Une dizaine de machines du plateau ProClassic en sont équipes y compris les 600 Yam FZR)
Ils vont très bien sur nos Gex dans ces conditions très dures.
Un amorto qui ne va pas en course, tu vois tout. Suite le résultat : pneu dégrade et mauvaises performances
Yvil
Message par Yvil »
steph11r a écrit :Mes trois 750 de piste sont montés avec des amortisseurs de Gex récent. Et je ne suis pas le seul à les monter!
c'est quoi que tu montes? du K? 750?
steph11r
Oui des 600/750 ou des 1000 selon ce que je trouve :)
Les k6 k7 vont très bien, les modèles avec la bonbonne qui ne remontent pas vers le haut
Je crois que sur les modèles plus récents la fixation est à oeillet en bas
Il suffit de regarder la photo et de bien vérifier la longueur.
Un amorto de cette qualité à ce prix (de 60 à 100 roros) c est cadeau :)
Gregixxer
Message par Gregixxer »
Moi aussi sur mon 1100 j'ai monté un amorto de 1000 gex k4 et j'ai senti la différence [wink]
b-slayer
Message par b-slayer »
steph11r a écrit :Oui des 600/750 ou des 1000 selon ce que je trouve :)
question conne mais, avec ces modèles la, on ne touche pas du tout au panier a batterie ? ou faut-il tailler un peu dedans quand même ?
bein je pense que si ils avaient une batterie ça toucherait,,,mais comme ils en on pas en pro classique et qu'ils démarrent à la poussette....
au pire coller un coup de masse bien placé ça le fera. [biggrin]
steph11r
Sur les motos équipées de la grosse batterie j ai décalé de bac de 3cm
Celle avec la batterie li-fe no problem :)
La batterie est obligatoire pour alimenter l allumage. Par contre je vire l enorme et lourd alternateur :)
b-slayer
oui, mais ma question serait plus précisément de savoir si on peut le monter direct sans toucher au bac, avec une batterie d'origine, sur une moto d'origine, et surtout sans aucune modifs.
