Fuite huile 1200 bandit
sebpilote
Message par sebpilote »
Bonjour j ais une fuite huile au niveau du cylindre la ou il y a les 4 petite durites , ces un moteur 1200 bandit 2001 reconditioner 1100 r donc j ais le radiateur du 11 , j ais changer deux fois les joint et ces toujours le même qui fuit merci de m aide car la moto ne roule plus ces une vrais passoire [O_o]
steph11r
Re: Fuite huile 1200 bandit
Message par steph11r »
Quatre petites durits sur le bloc cylindre ?
Je vois pas, tu peux mettre une photo ?
Tu as deux durits d'arrivée d'huile sur le couvre culasse, coté carbus, et les deux descentes metaliques coudées devant le cylindre (coté échappement)
ça fuit d'où?
tom59
Message par tom59 »
pareil , j ai un B12 , et vois pas [thumbsdown] [thumbsdown] [thumbsdown]
un R huile sinon rien !!!
t'es sûr que c'est bien un bandit? [smile]
tom59
Message par tom59 »
MadMax a écrit :t'es sûr que c'est bien un bandit? [smile]
ben oui !!
un peu boosté , plus tres beaucoup origine ( par contre niveau esthetique , je trompe l ennemi , total origine quasi ) , enfin , de quoi se faire plaisir en solo comme en duo !!
Pacal
Message par Pacal »
Ça serait pas les petites durites métalliques sous les sorties d'échappement des fois....
Si c'est le cas, il y a fort à parier que tu aies un joint de puits de bougie fuyard ou baladeur... T'as enlevé et remis le cache arbre à cames récemment ? Y'a un trou d'évacuation (à la base pour la flotte) au fond des puits de bougies et qui débouche sous les sorties d'échappement.
Si c'est pas ça, essaies d'être un peu plus précis.
Pacal.
"Fumer peut nuire aux spermatozoïdes"
Tu m'étonnes, à 10€ le paquet, ça fait mal aux couilles !
Pacal
Message par Pacal »
Pareil, ça a viré direct, des plaques pour obstruer, et moins de bordel à démonter quand sonne l'heure des soupapes.
Pacal.
sebpilote
Oui ces bien les quatre petits tubes ,et vous me dite que je peu faire des platines ,et sa ne sert vraiment à rien car cela m inquiet beaucoup , et est ce que ces possible de les soude ou pas ? Ben sinon je vous remerci je vais essayé de me procurer ces platines je vous tiens au jus merci [thumbsup]
sebpilote
Ben m'ont gex est sur le forum je vous remerci vraiment car ce problème me pourri ma prépa merci [thumbsup]
sebpilote
Et les platines elles sont en alu ?
Pacal
Message par Pacal »
Les miennes sont en alu, avec une feuille de joint papier de 0,5mm prise entre 2 couches de pâte à joint noire. Ça n'a jamais bougé. D'autres les ont fait en acier, nickel aussi.
Mais attention, s'il te vient l'idée de les enlever, prévoies pas mal de temps car d'origine, c'est joint papier direct et ça risque de se déchirer au démontage, avec des bouts très très bien collés sur le moteur. Vu l'accessibilité à cet endroit, j'avais passé un temps fou à bien nettoyer les plans de joint, le plus simple étant de virer les goujons pour gagner de la place, mais ça se fait pas en 5 minutes.
Sinon, tu as toujours la possibilité de boucher tes tuyaux aux extrémités, mais ça fait moins fini.
Tiens, une idée de ce que ça donne (en noir, c'est plus discret) : http://cgi.ebay.fr/Bandit-P-A-I-R-Syste ... 4aba9ccc36
Et qu'en est-il de ta fuite d'huile ?
Pacal.
sebpilote
J ais boucher les tuyaux ,et ces vrais que cela ne fais pas prope ,et sinon pour accès j ais du démonter le collecteur ,ben des que j ais les platine je vais faire comme tu ma dit avec la pâte à joint
sebpilote
Ces vrais que j ais galèrer à nettoyé les plans le joint été coller ,et sinon tu ne peu en avoir des platines? Je suis près à mettre le prix car j ais personne pour me les faire , ou alors il vas falloir que je passe par un pro et je ne sais pas ou aller
Pacal
Message par Pacal »
sebpilote a écrit :Ces vrais que j ais galèrer à nettoyé les plans le joint été coller ,et sinon tu ne peu en avoir des platines? Je suis près à mettre le prix car j ais personne pour me les faire , ou alors il vas falloir que je passe par un pro et je ne sais pas ou aller
Tu les prends là si tu veux, y'en a pour environ 25 € : http://cgi.ebay.fr/Bandit-P-A-I-R-Syste ... 4aba9ccc36
Pas besoin de te prendre la tête à les faire ou à trouver quelqu'un...
Par contre, je te conseille de garder le serrage d'origine, avec les goujons et les écrous. Te restera qu'a découper des joints, pas compliqué [wink], qui seront en sandwitch entre 2 couches de pâte.
Et ta fuite d'huile ??????????????????????????????????????????????
Pacal.
sebpilote
Ok sa me vas sa ne fais pas chère ,et de toute façon gen est trop besoin et je vais commander des goujons neuf comme je suis tranquille en tout cas je te remerci beaucoup vous est trop cool sur se forum merci [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
