rampe de 1200
bandit 5601
rampe de 1200
Message par bandit 5601 »
salut les gars suite a des reglages impossible [poop] sur mon 11 de 92 on m a proposer un rampe de 12 bandit 98 on m a dit que la moto serai plus joueuse j voudrai avoir vos idees sur le montage les reglages et les effets [thumbsdown] sur le 11sachant qu elle a une ligne devil et un filtre kn merci [thumbsup] quelqu un as t il deja fait l essai
Modifié en dernier par bandit 5601 le 19 août 2012, 16:24, modifié 1 fois.
un air huile sinon rien
Re: rampe de 1200
première fois que j'entends dire ça, ça m'étonne un peu...
bandit 5601
Re: rampe de 1200
premiere foi que tu entend quoi
bandit 5601
Re: rampe de 1200
je sais une 38 de 750 est mieu mais difficile a trouver
Re: rampe de 1200
ça m'étonnerait qu'une rampe de b12 aille mieux sur un 11r 92 que la rampe de 11r 92.
bandit 5601
Re: rampe de 1200
on m as dit moin de puissance mais plus de couple j suis nouveau dans le 1100 donc voila pourquoi tant de question qui peuvent parfoi paraitre stupide
jackdaniel
Re: rampe de 1200
Message par jackdaniel »
tu auras divers avis sur le sujet, mais je prefere pas epiloguer la dessus [rolleyes]
ZEPP
Re: rampe de 1200
Message par ZEPP »
Sur le principe, une rampe de 36mm (Bandit 1200, 1100 GSXR 89-90) par rapport à une rampe de 40mm est "plus réactif" à bas régime.C'est le phénomène dépression / venturi qui fait ça.
Par contre, à haut régime, la 36mm bride un peu la puissance max.
Si tu change de rampe, il faudra également les pipes.
Concernant les reglages, part sur les reglages d'origine du B12, je pense que ça marchera déjà bien. Tu pourra peaufiner ensuite.
bandit 5601
Re: rampe de 1200
ok mais est ce que la diff est flagrante
ZEPP
Re: rampe de 1200
Message par ZEPP »
Demande à LAURIE, elle a un 11 de 91 avec semble t'il moteur de 89-90.
avant elle avait une rampe de 40mm qui marchait semble t'il correctement, mais après un problème de carbu il s'est avéré que la rampe était à bout (aiguilles + puits + boisseaux en fin de vie).
Actuellement elle a montée une rampe de 36mm qui correspond à son moteur de 89-90.
Elle pourra te donner son ressentie [wink]
Par contre, si toi c'est un moteur de 91-92 (conduit de culasse, AàC et CDI différent), ça risque de pas donner le même resultat.
bandit 5601
Re: rampe de 1200
c est pour ca que j voudrai savoir avec quelqu un qui as le meme moteur
ZEPP
Re: rampe de 1200
Message par ZEPP »
Et ben je pense que tu trouveras personne alors, ceux qui ont des moteurs 91-92 ont montés des 38mm de 750 ou alors des FCR ou RS.
bandit 5601
Re: rampe de 1200
ouai mais une 38 de 750 c est galere a trouver
bandit 5601
Re: rampe de 1200
quelle annee et quelle reference pour la rampe 750 de 92
jackdaniel
Re: rampe de 1200
bandit 5601 a écrit :quelle annee et quelle reference pour la rampe 750 de 92
La rampe du 750 de 92 est différente il te faut une 91.
