Mikuni rs
Mikuni rs
Salut je vais peut être acheter une mikuni rs, il y des pièces à contrôle ?
Yvil
Re: Mikuni rs
Message par Yvil »
le jeu et l'usure des boisseaux, la petite tige de la pompe de reprise et vérifier si la pompe de reprise travaille bien. sinon en general y'a pas vraiment de problemes et elles s'usent beaucoup moins vite qu'une fcr
Re: Mikuni rs
Yvil a écrit :le jeu et l'usure des boisseaux, la petite tige de la pompe de reprise et vérifier si la pompe de reprise travaille bien. sinon en general y'a pas vraiment de problemes et elles s'usent beaucoup moins vite qu'une fcr
Merci !!! :Alcooliques03:
Re: Mikuni rs
J'ai eu le gars au téléphone la rampe est nikel elle est encore sur le 11, mais il m'a dit de l'avoir passe au banc, avec ligne scorpion et rampe de mikuni rs 40 il sort juste 143cv !!!
Je vais la voie ce soir et si tout ok je la démonté dans le week-end.
Re: Mikuni rs
bah 143 c'est pas un peu trop pour une tafiole en 11R??(au vilo bien sur)
fredolococo
Re: Mikuni rs
Message par fredolococo »
A combien tu vas l'avoir ?
Re: Mikuni rs
Bon j'ai vu la rampe sur le 11 sa tourne bien, donc normalement je la démonté le weekend prochain .
Re: Mikuni rs
speedrcj a écrit :J'ai eu le gars au téléphone la rampe est nikel elle est encore sur le 11, mais il m'a dit de l'avoir passe au banc, avec ligne scorpion et rampe de mikuni rs 40 il sort juste 143cv !!!
c'est ce que ça doit sortir tout d'origine! [laugh]
ZEPP
Re: Mikuni rs
Message par ZEPP »
143 ch vilo ou roue arrière, c'est pas la même chose...
Beaucoup parle de puissance vilo mais sans un banc avec montage direct sur le vilo impossible d'avoir une mesure précise, c'est juste des estimations avec des coef de perte (kit chaine - boite) reglé dans le banc...
Le plus important pour moi c'est la puissance à la roue arrière, c'est elle qui te fait avancer.
Si entre le vilo et la roue arrière tu perd 20 ou 30ch, c'est pas pareil.
Un 11 de 91-92 a (doit avoir) 143ch vilo mesure officielle SUZ = env. 120-130ch roue arrière.
Re: Mikuni rs
c'est pas précisé dans ce qu'il dit, et quoi que t'en pense la mesure de puissance usuelle d'un moteur c'est sortie moteur, j'y peux rien c'est comme ça.
après les bancs ça a une marge d'erreur plus ou moins grande on le sait bien...
jackdaniel
Re: Mikuni rs
Message par jackdaniel »
t emmerdes pas speed achete, madmax dit que des conneries de toutes manieres [whistling] , bientot pire que pierrotgsxrman en ce moment [thumbsdown]
Re: Mikuni rs
Je vais demonte la rampe et j'ai vu que le starter est a tirette comme sur une ligne de 36, mais il faut le tenir autrement il reviens tout seul normal ?
Re: Mikuni rs
non, il doit te manquer la petit languette en métal pièce numéro 10
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=2014753
Yvil
Re: Mikuni rs
Message par Yvil »
Oui normalement il tient en place tt seul dans 2 positions je crois. C est quel diametre ta rampe?
Re: Mikuni rs
Yvil a écrit :Oui normalement il tient en place tt seul dans 2 positions je crois. C est quel diametre ta rampe?
Normalement une 40, je contrôle au démontage.
