voila j ai trouver une ligne complete de 600 bandit mais est ce que je peux monter le tube intermediaire est le silencieux sur le 12?
diametre du tube identique ou pas ou au pire monter la ligne complete du 600 sur le 12.
j attend les avis de ceux qui on deja fait ca ou qui savent si c est faisable ou pas.
montage echappement bandit 600 sur 1200
1200 gsxr
- jd
Re: montage echappement bandit 600 sur 1200
c est plug and play !!! les silencieux sont différents esthetiquements mais se montent sans soucis !! les collecteurs sont aussi identiques sauf les vis sur chaques tuyau de collecteur qu il n y a pas sur le 600 !!! tout ceci ,en parlant des phases 1 dans les 2 cas !! j ai les 2 a la maison
1200 gsxr
jd a écrit :c est plug and play !!! les silencieux sont différents esthetiquements mais se montent sans soucis !! les collecteurs sont aussi identiques sauf les vis sur chaques tuyau de collecteur qu il n y a pas sur le 600 !!! tout ceci ,en parlant des phases 1 dans les 2 cas !! j ai les 2 a la maison
Merci du renseignement j espere que la ligne est encore dispo
t'es sûr du coup? un pot de 750 passe pas sur un 1100 (cylindres plus haut) ça me paraitrait logique que ce soit pareil sur les bandits vu que c'est les mêmes blocs de base.
1200 gsxr
MadMax a écrit :t'es sûr du coup? un pot de 750 passe pas sur un 1100 (cylindres plus haut) ça me paraitrait logique que ce soit pareil sur les bandits vu que c'est les mêmes blocs de base.
C est ce que je penser aussi mais de toute facon l achete la ligne pour le tube et le silencieux donc ca va le faire normalement
- philvk75
Et meme sur le 11 , il y a une legere difference entre les pots des années 89 90 91 ...
Vu dans plusieur poste quand on essai de boulonnée les silencieux , il y a un leger ecarts
- jd
j ai monté un collecteur de 12 sur un 600 mais pas l inverse mais ils ont l air identique !!! perso je ne monterais pas d origine puisque le collecteur suz est de mauvaise qualité au niveau de l emboitement du manchon !!!
1200 gsxr
jd a écrit :j ai monté un collecteur de 12 sur un 600 mais pas l inverse mais ils ont l air identique !!! perso je ne monterais pas d origine puisque le collecteur suz est de mauvaise qualité au niveau de l emboitement du manchon !!!
mon colecteur a etait refait donc je veux monter que le tube et le silencieux mais le mec me vend la ligne complete a pas cher du tout
- jd
je connais un silencieux ixil carbone nh racourci avec son manchon pour 80 e
1200 gsxr
jd a écrit :je connais un silencieux ixil carbone nh racourci avec son manchon pour 80 e
C est le prix que je paye la ligne complete avec un ixil alu sorti haute
- jd
ah oui bein fonce !
c'est pas cher même pour un silencieux alors vas y, au pire ça se revendra.
pour la différence des 1100 89/90 et 91/92 c'est du aux platines rp.
