projet gs 1135 a supprimer
- stuntac
Re: projet gs 1135 ecrrmoto
Moi je n'ai pas fait attentionc à vibrer grave donc j'ai changé mes disques par du Brembo flottant et comme j'y étais, les étriers ainsi que le maître cylindre aussi. J'étais jeune en ce temps la. En tout cas il freinait après!!!
- ZEPP
Si c'est chez BOBIGNY EPOXY c'est de la poudre.
Pour pas qu'ils sablent et peignent les pistes et logement de roulement, faut tout préparer:
- remettre les vieux roulements bien dégraissé dans les logements (pas à fond, les rentrer pour protéger le début des logements, ils peuvent dépasser d'1mm)
- mettre du scotch plastique (plusieurs couches) sur les pistes
- leur dire que c'est super délicat
Alors ils le font bien et après sablage enlève le scotch plastique et le remplace eu même par du scotch spécial haute température qui tient à la cuisson au four.
Ils peignent le tout et quand tu récupère les roues, il n'y a plus qu'à détourer le scotch avec un cutter et l'enlever et c'est presque 100% nickel.
Patrick, t'a un tour (faut il que la jante rentre dedans) = pointe contre-pointe et un coup d'outil sur chaque piste pour faire sauter la peinture![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Ecrrmoto
je vais retirer la peinture avec une lame helas le tour prend maxi 250 mm ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- couillu
ben ouai avec une lame ca va le faire!!Ecrrmoto a écrit :je vais retirer la peinture avec une lame helas le tour prend maxi 250 mm
t'as du bol, il y a un peu de tolérance; mais c'est un principe de base de jamais peindre des faces de références.ROCCO a écrit :moi aussi ils les avaient peintes
ça m'a pas empeché de mettre les disques et, ça vibre pas ni rien
Ecrrmoto
- Yvil
le risque c'est que ca se déserre à la longue la peinture fait comme un élastiqueMadMax a écrit :t'as du bol, il y a un peu de tolérance; mais c'est un principe de base de jamais peindre des faces de références.ROCCO a écrit :moi aussi ils les avaient peintes
- GEX29
