renseignement cylindree
greg085
Message par greg085 »
Salut a tous
voila je voudrai savoir quelque renseignement par tout les pros qui on augmenter leur cylindree eux meme avec des kit wiseco
alors voila mes question,
Que doige changer exactement ? Cylindre pistion , ou juste pistion
ou trouver le materiel?
Comment faite vous pour remettre les pistion dan le bloc avec tout les segment
si vous pouvais m aidai sur sa drja pour commencai sa serai super
greg
stuntac
Re: renseignement cylindree
Message par stuntac »
Si tu augmentes ta cylindrée, il faut réaléser ton cylindre automatiquement avec pistons et segments qui vont bien. Après au dessus de 1246, il faut changer le cylindre et usiner le carter. Pour le remontage, je monte tous les pistons avec segments dans le cylindre et remonte piston par piston sur la bielle après en faisant attention de ne pas le faire descendre de trop pour ne pas que les segments sortent. Je remonte l'axe et le clips. Les 2 du centre bien sur avant pour l'accès.
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
greg085
Ok merci pour le realesage du cylindre on fait sa ou ,dt si je padse rn 1246 a combien fau realeser ?
stuntac
Il faut chercher des boîtes de mécanique. Une fraiseuse et une tête à aléser suffit après il faut un mec sérieux. Tu passes avec des pistons de 82mm de diamètre. Plus simple c'est les pistons d'Hayab, la là cylindrée est de 1216.
mouais, c'est pas un truc à faire usiner n'importe où n'importe comment, vaut mieux confier ça à un pro qui sait ce qu'il fait.
et pas un simple atelier de mécanique mais un vrai préparateur.
greg085
Oui c est aussi se que je pense , mai ou les trouver c est preparateur
