GSXR 1216 Full Black
- sound
Re: GSXR 1216 Full Black
J'ai un amorto de 1000 gsxr k6, je vais essayer de le mettre et vidanger la fourche avec de la 15.
- Madati
Ca va déjà changer, mais le gros point faible du Bandit reste son BO qui pourrait être siglé Hollywood Chewing Gum... J'ai peur d'ailleurs qu'en mettant un amorto plus "dur" ça amplifie le problème, l'idéal étant d'allier le changement d'amorto et le changement du BO.
Rien n'empêche d'essayer cependant !
bof, c'est le même bo qu'un gsxr pourtant il me semble?
à mon avis c'est surtout l'amorto d'origine pourave et la fourche basique le problème.
- ZEPP
J'ai mis de la 20 dans la mienne, ressort WHITEPOWER, amortisseur EMC = c'est mieux mais y a toujours un (gros) truc qui va pas
Le BO semble vraiment être une merde.
les réglages...
de la 20 pour une fourche ça fait beaucoup non?
- couillu
je pense pas j'avais mis de la 20 dans un hornet ca marchait super bien, au freinage c'etait pas mal...MadMax a écrit :les réglages...
je comptait faire pareil pour le 11 si quelqu'un a des retours la dessus ca serait cool...
- sound
C'est ce qui est préconisé avec des ressorts progressifs sur le bandit.
- Madati
Je confirme, un pote avait fait exactement les mêmes modifs que toi, mis à part la marque des ressorts. Même constat. Il en était arrivé à la conclusion que le cadre était vraiment à chier. Il a changé d'avis après avoir changé le BOZEPP a écrit :J'ai mis de la 20 dans la mienne, ressort WHITEPOWER, amortisseur EMC = c'est mieux mais y a toujours un (gros) truc qui va pas![]()
- ZEPP
Avec de la 20 dans la fourche du bandit, c'est équivalent à de la 2.5 dans une fourche de nouvelle GSX-R.MadMax a écrit :les réglages...
La fourche n'est plus une pompe à vélo mais c'est pas super dur.
- sound
- ZEPP
C'est des jantes de quoi? Bandit, SRAD? C'est pas des jantes de 11 ça...
T'as déjà trouvé la boite qui va t'anodiser les tubes? Si oui, je suis preneur du non et de l'adresse car il n'y a pas n'importe quelle boite qui accèpte des pièces "contaminées" par l'huile, soit disant ça pollue leurs bains, faut dégraisser et dégraisser les pièces avant de les anodiser. La plupart ne veulent que travailler sur du neuf.
- sound
C'est des jantes de water.
Pour l'anodisation, je ne sais pas, c'est un pote de mon père qui fait ça.
Je te tiens au courant.
- ZEPP
Cool, merci.
- Madati
Je sais que c'est interdit maintenant, mais si tu trouve du trychlo ça te dégraissera tout au top comme du neuf ! Attention aux vapeursZEPP a écrit :C'est des jantes de quoi? Bandit, SRAD? C'est pas des jantes de 11 ça...
- ZEPP
Acétone aussi non?
