projet gs 1135 a supprimer
- Madati
Re: projet gs 1135 ecrrmoto
Ouais j'ai entendu ça. Il faut un poste Inverter, l'alternance des polarités permettent le décollage de l'alumine il parait. J'ai pas testé...
Ecrrmoto
je commence a detester la soudure a l arcstuntac a écrit :Tu peux souder aussi de l'alu à l'arc avec les baguettes alu et un poste électronique qui peut faire de lalternatif ou continu je ne sais plus.
c'est celui là que j'avais en vue lors de mes recherches.
- couillu
mais non tu t'entraine un peu et t'y arrive...Ecrrmoto a écrit :je commence a detester la soudure a l arcstuntac a écrit :Tu peux souder aussi de l'alu à l'arc avec les baguettes alu et un poste électronique qui peut faire de lalternatif ou continu je ne sais plus.
moi j'ai ressouder l'arriere du cadre de mon cx, plus un renfort dessus, sans aucuns soucis pour c'est du tube assez fin...
Ecrrmoto
ma décision est prise je laisse de cote la soudure a l arc
je prépare entièrement les modifs du cadre : suppression de toutes les pattes inutiles,fixations de commande reculées,création de platines ect....
- stuntac
- bayou12b
Ecrrmoto a écrit :il y a un T.I.G qui me plait bien GYS TIG 207 ac/dc hf
+1 si je dois en acheter un ce sera chez eux
http://www.lyon-outil.com/poste-soudure ... sr-26.html
un air huile sinon rien.
- oulala
oui pour l'alu il faut souder en courant alternatif, l'ondulation de fréquence entrainerait un décollement de la couche d'alumine, ce qui est impératif pour que le cordon de soudure tienne.
Ecrrmoto
oui soudure et j espere avec un TIGstuntac a écrit :Donc soudure ou pas?
Ecrrmoto
oui j ai vu cette promos et je vais peut etre commander chez eux aussi mais avant je regarde le marcher de l occasionbayou12b a écrit :Ecrrmoto a écrit :il y a un T.I.G qui me plait bien GYS TIG 207 ac/dc hf
Ecrrmoto
- couillu
ca va alleger le tout ca!!!
Ecrrmoto
la modification du cadre ce termine (presque) les parties inutiles sont supprimees il reste a faire les finitions maintenant le montage a blanc peut reprendre
je cherche toujours des informations pour acheter un TIG mon choix est presque fait je pense prendre un GYS 207 ac/dc HF il me reste a décider si j'achete un pack complet ou si je ne prend que le poste et le reste séparément
- stuntac
C'est pas mieux de tout prendre? Au moins tu peux attaquer direct!
