Soudure sur bloc moteur
VROUM
Message par VROUM »
Bonjour à tous
J ai découvert que l'oreille de fixation de ma pipe d'admission coté droit sur le bloc moteur est cassée (boulon de gauche) au ras du conduit, d'ou quelques problèmes pour regler ma carburation depuis un petit moment [mad] , connaisserriez vous des méthodes de soudage pour ce type d'alliage, si juste une pate type bi-composant ferais l'affaire ou autre.
J'ai reussi a me depanner por ce weekend car c'etait urgent avec une grosse bouzé de pate type ms108, c'est étanche mais ca va pas durer longtemps [thumbsdown] .
potius mori quam foedari !!!!!!
RES94
Re: Soudure sur bloc moteur
Message par RES94 »
salut,
j'ai le même problème que toi, j'ai mis un peu de pâte à joint bleu sur le coté cassé, et je n'ai pas de problème particulier pour le réglage synchro, ça fait déjà quelques années que je roule comme ça sans souci et sans prise d'air.
moon
Message par moon »
Salut :wink:
De mémoire j ai déjà utiliser ces pâte qui durcisse comme du fer a mélanger avec les doigts !
sur deux moto que j avais eux :: la première c'était un 250 XT bord du logement du filtre a huile casser donc sa pisser ! j ai rendue la surface propre
et rugueuse pour que la pâte accroche et sa avais jamais bouger et aucune fuite :
ensuite sur un 850 TDM carter gauche qui était percer oui il y avais un troue l ancien proprio avais se prendre une caillasse !donc pareille j ai
bien décaper l endroit et j ai mis la pâte ! aujourd'huis le nouveaux proprietaire roule toujours avec et n est jamais intervenue dessus !
sur ces deux méthode on vois bien quand même que la pâte résiste très très bien a la chaleur est surtout a l huile !
donc si tu ne peux pas la faire souder ! enfin je sais pas si cella se soude :icon_rolleyes:
essaye la pâte thermique j utilise celle qui accroche sur tout les métaux et qui résiste a des température +150 d !
sa devrais tenir vu que a cette endroit sa ne monte pas très très haut en température et qu'il n y a pas de contacte avec de l huile ou essence !!
un conseille quand tu mélange ta pâte mouille toujours tes doigts pour ne pas quelle te colle au doigt et quand tu la pose tu peux mieux la lisser avec tes doigts !! et sa feras plus esthétique et propre !
:wink:
Nico44love22
Message par Nico44love22 »
Salut, ça fonctionne ce genre de patte , réparation de fixation carter sur plusieurs de mes machines (après gamelles ) sans aucun soucis.Le tout est que le support soit bien dégraissé et légèrement poncé.
Motardement et géèsixérement, Nico
Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître.
Il pleure dans l' moteur comme il pleut sur bonneville..
Les motards rêveurs ont toujours la tête dans les virages....
44 = BZH ,nan di diou
Nico44love22
Nico44love22 a écrit :Salut, ça fonctionne ce genre de patte , réparation de fixation carter sur plusieurs de mes machines (après gamelles ) sans aucun soucis.Le tout est que le support soit bien dégraissé et légèrement poncé.
Ce genre de pâtepardon .Houps faute [thumbsdown]
ça existe aussi en kit résine liquide + poudre alu, l'adhérence est bien meilleure. c'est vraiment collé et ça passe partout.
VROUM
Message par VROUM »
OK merci pour vos réponse, je pensais que ca aurait pu le faire aussi mais je preferais avoir un retour d'expérience.Bon je vais essayer avec ce genre de pate ou résine.
MERCI :Alcooliques21:
