FUITE D'HUILE SELECTEUR DE BOITE
ZRX 29
Message par ZRX 29 »
Salut, [smile]
Petite fuite au niveau du sélecteur de boite sur un 11 de 1991. [thumbsdown]
Je n’ai pas vu de tuto la dessus sur le forum !? :Inclassable12:
Mat est sur le coup pour vérifier ça sur ses moteurs démontés. :smiley_dubio:
Mais si quelqu’un a déjà vu le cas, je prends tous les conseils pour pouvoir réparer. :Secret:
Merci d’avance. :Merci:
valium
Re: FUITE D'HUILE SELECTEUR DE BOITE
Message par valium »
Ca se change.
Sans ouvrir le moteur.
fred74
Message par fred74 »
:Forum01: c'est juste un joint spi, tu peux l'extraire avec un petit tournevis en le déformant, après y a juste à remettre le tout neuf à la place et voilà.... vidange le moteur avant sinon tu vas t'en mettre plein les genoux [wink] dimensions du joint: 12x22x9 (n°29)
avec un gsxr quand tu pars aujourd'hui, tu arrives hier !!!!
Madati
Message par Madati »
+1 avec tout le monde. Ne t'emmerde pas à tout démonter, pas la peine. Par contre pour le tournevis il faut y aller avec une GRAAAAANDE précaution pour ne pas abimer la portée sinon t'est mal...
Perso je perce deux petits trous dans le métal du torique avec un dremel, je visse dedans deux petites parker et je l'extrait avec deux tenailles en tirant bien dans l'axe !
ZRX 29
OK
Merci; :Super14:
Je commande les pièces demain et je vous tiens au courant. :Merci:
ben voilà ça se change [thumbsup]
c'est un des rares joints que j'ai jamais eu à changer :Inclassable12:
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Ça c est a cause de moi pendant la ballade .
Il a tellement usé du sélecteur pour pouvoir me suivre que du coup il en a flingué le joint .
Et bien entendu il est resté derrière , les autres pourront en témoigner .
[roflmao] [roflmao] [roflmao]
:Alcooliques21:
ZRX 29
J'allais pas le laisser tout seul!!! [wink]
ZRX 29
Joint de boite de vitesse enlevé délicatement au tournevis de précision. :Inclassable12:
J’en profite pour changer le joint d’embrayage qui fuit aussi… :Grrrr03:
La protection d’embrayage avait pris une claque précédemment. :Demon12:
Les visses sont super molles, impossibles à dévisser sans les détruire ; merci Mat pour la technique du tournevis burin… :Demon07:
tu avais le tournevis a choc !!!!
ZRX 29
Salut à tous, :Alcooliques03:
Protège embrayage changé. [smile]
Joint remplacé, et remontage de l’ensemble.
Petit test statique de passage de vitesse ; j’attends de voir si ça ne fuit plus avant de remonter le carénage.
OUF !!!!!, pas de fuite ce matin ; ça tient !!!
Je roule ce weekend, pour voir combien de temps ça tiendra !
Merci pour les conseils. :Super14: :1er: :Merci:
:Inclassable12: nickel :Super14:
GTi14
Message par GTi14 »
Sidecarman a écrit :Ça c est a cause de moi pendant la ballade .
:Alcooliques21:
Moi je témoigne que j'ai essayé de rester avec toi, mais j'ai craqué :Super14:
moon
Message par moon »
C est propre ! c est neuf :Demon07:
