poignée ar
poignée ar
Salut qui peut me donne le diamètre longueur enfin tout sur la pièce 19, sur mon 7 j'ai plusieurs taille.
fred74
Re: poignée ar
Message par fred74 »
je dois avoir ça qui traine, c'est pour un 11 mais ça doit être pareil. Je mesure et je te tiens au jus [wink]
avec un gsxr quand tu pars aujourd'hui, tu arrives hier !!!!
Re: poignée ar
Un 11 de 89-90 pas 91.
Merci :Super14:
fred74
Re: poignée ar
au fait, les entretoises tu les as où tu en cherche? auquel cas si je les retrouve pour les mesurer je peux te les filer, j'en ferai rien et effectivement c'est pour un 11 de 89/90 [wink]
Re: poignée ar
J'ai des entretoises de plusieurs dimension, donc j'en cherche oui .
remiwest
Re: poignée ar
Message par remiwest »
sur mon sept et demi j ai mis (comme beaucoup)une poignée de 11.
pour les entretoises 2 bout de tube en cuivre (de plomberie)ont bien fait l affaire
a plus
r
tom42
Re: poignée ar
Message par tom42 »
[wink] Le 7 n'a pas de poignier il me semble d origine si????
Je doit avoir ca sinon mais faut que je vérifie speed
Re: poignée ar
Fred74 des nouvelles des entretoises ?
fred74
Re: poignée ar
j'ai regardé partout dans mon bordel et pas moyen de remettre la main dessus, mais je vais continuer de chercher c'est forcement quelque part vu que je ne jette quasiment jamais rien.... je te tiens au jus le plus rapidement possible ! [wink]
Re: poignée ar
fred74 a écrit :j'ai regardé partout dans mon bordel et pas moyen de remettre la main dessus, mais je vais continuer de chercher c'est forcement quelque part vu que je ne jette quasiment jamais rien.... je te tiens au jus le plus rapidement possible ! [wink]
Pas de problème !!!
fred74
Re: poignée ar
désolé de t'avoir fait attendre aussi longtemps mais impossible de remettre la main sur ces p.... d'entretoises donc va falloir que tu improvises !
encore désolé
Re: poignée ar
fred74 a écrit :désolé de t'avoir fait attendre aussi longtemps mais impossible de remettre la main sur ces p.... d'entretoises donc va falloir que tu improvises !
encore désolé
Ok pas de problème, merci quand même !!!
REM
Re: poignée ar
Message par REM »
Salut Jérome, sur mon 11 de 89 les entretoises elles font 24mm de longueur, 16 de diamètre, trou de 8,2mm environ et vis btr pour la fixation en 8X50mm...
Bonne soirée [wink]
Un tien vaut mieux que deux tu l'aura...Mais bon à deux c'est mieux!!!!
Re: poignée ar
REM a écrit :Salut Jérome, sur mon 11 de 89 les entretoises elles font 24mm de longueur, 16 de diamètre, trou de 8,2mm environ et vis btr pour la fixation en 8X50mm...
Bonne soirée [wink]
Merci Romain !!! :Super14:
