Bon, j'en suis pas a ma première réfection de boite de SACS, je commence a les connaitre ces boites mais j'ai un ptit soucis:
sur mon Gex bobber, racer, (on ne sait pas trop ce que c'est) j'ai " fait " une boite correcte avec 4 autres, toutes les vitesses passent bien ( a la main...!) mais la 4eme siffle, en général ce problème est du a une usure de la cémentation des pignons ou a du "pitting" ( destruction des surfaces n'excedant pas 0.3 a 0.5 mm) phénomène courant sur nos pignons de boite air huiliens...
Bref, lors de mon remontage j'ai bien veillé a monter des pignons en état correct visuellement hors ça siffle...!
Mon sifflement est peut être lié au fait que mes deux pignons de 4 ne proviennent pas de la même boite...on peut alors supposer qu'il faille qu'ils se "rodent " entre eux...(?)
Je suis preneur d'avis, peut être que certains d'entre vous ont déjà eu une telle expérience...
Merci pour vos commentaires.
Boite de vitesse, 4eme qui siffle...!
- JCR
Re: Boite de vitesse, 4eme qui siffle...!
t'as mis le doigt dessus, les pignons ça fonctionne par paire.
il y a toujours un risque à les mélanger, ça peut passer mais ça peut s'user de façon très rapide aussi.
c'est chiadé un engrenage, rien que le dessin du profil d'une dent est complexe, l'engrennement des dents est pas simple non plus
ça tolère peu de défaut vu comme ça fonctionne. quand c'est visible à l’œil c'est mort en principe.
