réglage ralenti
foggy
Re: réglage ralenti
Message par foggy »
je me doute bien que cela ne vaut pas un bon démontage et nettoyage, mais chacun fait avec ses compétences et le démontage des mes carbus, ne fais pas partie des miennes [eek] , donc je cherche une alternative provisoire pour nettoyer mes carbus.
philvk75
Re: réglage ralenti
Message par philvk75 »
je viens de pensé a un truc , ton alternateur se mets a etre faiblare quand le moteur tourne pas asser vite ( en code) .alors tu regle ton ralentis au moments ou ta lumiere de code redeviens bien claire. ( je sais pas si j'ai ete tres tres claire dans mon explication )
foggy
Re: réglage ralenti
Message par foggy »
si j'ai bien compris, si mon ampoule clair comme avec une pile usée, faut que je monte mon ralenti jusqu'à avoir la bonne intensité de lumière comme avec un pile neuve.
Re: réglage ralenti
ça marchera pas ça dépend trop de la batterie.
à l'oreille on entend bien si c'est trop haut ou trop bas, c'est pas à régler au trs/mn près!
foggy
Re: réglage ralenti
Message par foggy »
vais le réglé à l'oreille, et par la suite pour être un peu plus juste, je me baserais sur le ralenti d'une autre moto, histoire de voir si il y a pas une grosse différence.
