Elle ne démarre pas:
-pas d'étincelle aux bougies
-j'ai testé en enlevant l'antiparasite + rallonge avec un fil électrique et en mettant sur le moteur et tout près: pas d'étincelle.
-même test avec une bobine qui fonctionne: toujours rien
-essai avec un CDI qui fonctionne: rien
- j'ai fait plusieurs tests en inversant les connections des bobines: rien
- j'ai mesuré avec un multimètre en Volt s'il y avait une tension entre les 2 fils qui se branchent à la bobine toujours en lançant le démarreur: rien... (d'ailleurs ce test est-il valable???)
- j'ai vérifié le branchement de l'allumage derrière la batterie
la panne peut-elle venir du bidule qui est fixé sous la batterie: pas le disjoncteur mais l'autre truc?
une idée???
ps: il y a un coupe-contact béquille de branché: il pourrait merder et couper l'allumage au point mort? c'est pas possible normalement
