probleme suite remplacement huile embrayage
mike1127R
Message par mike1127R »
bonjour a tous .j ai voulu changer mon huile embrayage de mon gex 1100 mais j ai toujours le levier mou .j ai commencé par ouvrir le bocal l huile était marron.j ai ensuite dévisé juste a la fin de la durite et pomper pour vider la durite.ensuite j ai.remis de l huile et ouvert la vis de purge j ai pomper pour vider l air mais ca reste mou.
ca me rend dingue.
merci d avance pour la solution et bonne
route a tous
eekoog
Re: probleme suite remplacement huile embrayage
Message par eekoog »
Tu achètes une seringue à la pharmacie, un tuyau en silicone mou, et tu injecte ton liquide de frein (qui n'est pas de l'huile d'ailleurs) par la vis de purge au récepteur (sur le moteur) jusqu'a qu'il n'y aie plus de bulles qui sortent dans le bocal. Et hop un embrayage qui marche ! [wink]
mike1127R
cool merci j avais essayer mais sans le tuyau.merci beaucoup.je fais ca demain
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Et laisse le levié compressé toute une nuit avec un gros elastique ou un truc comme ca.
Demain matin, tu vire l'elastique et tu relâche tout doucement le levié. Purge de faignéant mais qui marche...
GEX29
Message par GEX29 »
ç'a m'est arrivé la dernière fois et avec la méthode de la seringue , en fait après avoir joué assez longtemps avec le levier c'est revenu à la normale !!!
mike1127R
merci ,je vais essayer a nouveau cet apres
j avais essayer la seringue mais trop petite alors j ai sorti la seringue enorme,on verra
merci a tous encore
