Nettoyage rampe ? les endroits à faire ??
flo
Localisation : à nantes (44) dans le fond d'une grotte au milieu des sangliers sauvages.
Re: Nettoyage rampe ? les endroits à faire ??
Message par flo »
ce serai simplement ton câble de gaz qui resterai coincé quelque seconde avant de se relâcher ? ça me la fait y a 2 mois, truc tout con.
si c'est ça sois c'est à rehuiler (de l'huile pas de la graisse, la graisse colle avec le temps) sois c'est qu'il s'éfiloche donc à changer.
si tu te gratte les couilles et que tu en compte 4 c'est que l'ennemi est proche.
citation de gandhi: la violence ne mène à rien... réponse de flo: parce que tu ne frappe pas assez fort.
ça tourne bien elle prends les tours mais j'ai la poisse ça je pense que la vis de ralenti est restée trop serrée (comme j'avais un carbu en mois je l'aais serré pour avoir du ralenti) et maintenant j'en ai bcp trop ! et pour m'achever la commande de ralenti a cassé [cry]
stuntac
Message par stuntac »
C'est typique d'une synchro ça. :Super14:
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
gex01
Message par gex01 »
tomcat a écrit :ça tourne bien elle prends les tours mais j'ai la poisse ça je pense que la vis de ralenti est restée trop serrée (comme j'avais un carbu en mois je l'aais serré pour avoir du ralenti) et maintenant j'en ai bcp trop ! et pour m'achever la commande de ralenti a cassé [cry]
c est une mollette ou un cable?
c'est un cable avec une molette au bout
j'ai réussi à dévisser la vis au maximun, et ça va mieux elle a plus le ralenti haut !
par contre elle redescend pas bien quand j'accélère, elle pète quand j'accèlère et je trouve qu'elle chauffe !
la syncho s'impose comme dit Stuntac !
Je vais revoir aussi mes joints de collecteur aussi [confused]
gex01
Message par gex01 »
sur que la synchro s impose, mais si tu as une rampe en 36 qui traîne, vires le montage avec le câble et montes celui du 36 tout en gardant la manette sur le commodo :wink:
c est une tringlerie avec des circlips et compatible avec la 36, 38 et 40 :ico_yeah4:
c'est plus un ralenti trop pauvre pour moi.
MadMax a écrit :c'est plus un ralenti trop pauvre pour moi.
donc ? vis de richesse ?
à tester...
mais avant vite fait j'essaierais aussi de remonter les aiguilles d'un cran pour voir ce que ça fait.
ok je regarde de toute façon je resort la rampe demain matin [eek]
pour les aiguilles pas besoin de sortir la rampe. des btr sur les chapeaux facilitent la manip.
J'ai remonté les aiguilles d'un cran, BTR sur chapeau, et cuve, rampe remontée et vis de ralentie transformée [wink]
stuntac
C'est propre les btr sur une rampe. Bon tu vas te cramer un peu les doigts pour le réglage de ton ralenti, mais les brûlures ça s'atténue bien avec de la biafine. :Demon12:
J'ai des beaux petits gants de mécano ça ira [biggrin]
gex01
Message par gex01 »
ca craint rien, c est comme ca sur les 36 :wink:
jolie réparation au passage :ico_yeah4:
