réfection maitre cylindre 1100R DE 89
jarno
Message par jarno »
Bonsoir à tous [smile] ,
suite à une poignée de frein molle ( cela fait quelques temps que je roule ainsi [confused] ), j'avais décidé de purger les freins AV mais impossibilité de retrouver le mordant d'origine ( j'ai meme démonté la fixation du maitre cylindre pour le positionner de façon à éviter le piège à bulles du à l'nclinaison du guidon), j'ai donc effectué une recherche sur le net pour un kit de réparation du maitre cylindre, on trouve pour tous les 11R sauf "bien sur" pour les années 89/90 [cry]
A part chez suzuki, avez-vous trouvé un kit pour cette machine ( pièce suzuki d'origine environ 30Euros )? avez-vous effectué cette manip avec des pièces en adaptable (moins chère) cela vaut-il le coup (problème ou autres) ?
cordialement
jarno [wink]
flo
Localisation : à nantes (44) dans le fond d'une grotte au milieu des sangliers sauvages.
Re: réfection maitre cylindre 1100R DE 89
Message par flo »
pour un peu t'as quand même un peu d'air dedans, tu met un rilsan autour de la poignée et de la manette de frein histoire de laisser le circuit sous pressions, tu ouvre le bocal, tu laisse toute la nuit, sous pression les bulles d'air partiront toute seule, tu refais ton niveau si besoin et le mordant devrait pas être mal.
je l'ai oublié pendant 3-4 jours comme ça et freinage niquel maintenant.
si tu te gratte les couilles et que tu en compte 4 c'est que l'ennemi est proche.
citation de gandhi: la violence ne mène à rien... réponse de flo: parce que tu ne frappe pas assez fort.
jarno
Message par jarno »
bonsoir [smile]
pas mal ton idée "flo" [geek] , je fais ça dés que possible, je te tiens au courant
A+ [wink]
jarno
fred-gsxouille
Message par fred-gsxouille »
ça peut marcher mais si ton maitre cylindre est hs et qu'il merite une refection ,je pense que le kit pour 91/92 est le meme (à confirmer).
dan70
Message par dan70 »
tien normalement ça doit etre ça
http://shop.brestunt.com/kit-entretien- ... 1.z.fr.htm
appel les pour etre sur !!!!
11 r 92
jarno
Message par jarno »
bonsoir à tous [smile]
merci pour vos renseignements,effectivement le kit permet de réparer les modèles de 89 à 92 [wink]
j'ai du boulot sur la planche [rolleyes]
merci encore
A+
cordialement
jarno [smile] [smile]
