TURBO BANDIT
- stuntac
- FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Le turbo est parti hier matin.Demain je commande les joint de queue de soupapes.
- stuntac
Re: TURBO BANDIT
T'as fait des photos de tes conduits? C'est toujours bon à voir. ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
- FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
- stuntac
Re: TURBO BANDIT
T'as déjà le retour d'huile du turbo sur le bloc?
- FABIEN B12 TURBO
- FABIEN B12 TURBO
- stuntac
Re: TURBO BANDIT
Rassures moi, tu vas faire un truc plus propre? parce que les soudures... sans parler du raccord du retour d'huile. Ça sera nettement mieux avec de l'avia.
Je ne m'en rappelle plus; tu l'as le lock up?
- FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Oui t'inkiete je vais pas mettre du tuyau d'arrosage...J'ai le tig a la maison donc je vais faire un truc propre quand même.Je vais bien nettoyer le moteur aussi pour y faire une peinture epoxy.Le lock up était avec oui.
piche09
Re: TURBO BANDIT
Tu peux me dire ce que tu as mis comme verni et si tu as préparé le support, ponçage ou autre. J'avais pensé le faire sur le mien mais j'ai peur de niquer les stickers si je dépoli et que ça tienne pas si je fais rien.
- FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Oui je l'ai préparer quand même, ponçage léger a 2000, scotch brit. 2 couche de vernis,un jour de séchage et finition au belgum..(petit secret)
piche09
Re: TURBO BANDIT
- stuntac
Re: TURBO BANDIT
Belgom???? C'est pas trop abrasif?
- Gregixxer
Re: TURBO BANDIT
C'est ce que je pensais aussi. Tu utilises lequel belgom?
