tourne sur 2 cylindres
gex-aurel
Message par gex-aurel »
salut a tous
j'ai un probleme avec mon 1100 .
elle tourne sur 2 cylindres. quand je suis face a la moto ,j'ai que les 2 de droite qui sont chaud .
quelqu'un a t'il une idée de mon probleme
Re: tourne sur 2 cylindres
Message par WADES »
Salut, regarde si tu n'as pas un tuyau d'essence coincé ,si ce n'est pas cela, essayer avec deux autres bougies :Alcooliques21:
greg085
Message par greg085 »
Salut regarde aussi tes anti parasite file de bobine et vérifié les branchement , tien.nous au jus
gex-aurel
au niveau des antiparasite j'ai tou esayé . et pour les tuyau d'esence je ne pense pa car j'ai bien fait attention a ca . je vous tiens au jus
steph11r
Message par steph11r »
Cela ressemble pourtant vraiment à un soucis de durit coincée, voire de sortie robinet :
Une des deux durits d'essence alimente les cylindres 1 et 2, l'autre les 3 et 4.
Si c'était une bobine tu aurais un soucis sur le 1et4 ou 2 et 3 pas sur les 3 et 4...
cjdj72
Message par cjdj72 »
:Forum01: pour les durites du robinet d essence
inverse le branchement des 2 tuyaux d'essence sous le réservoir pour voir.
jarno
Message par jarno »
salut à tous [smile]
ouvre la purge des cuves des carbus 3 et 4, si l'essence ne coule pas: ce sont les pointeaux qui sont restés "coincés fermés" dans ce cas là tape un coup sec sur les carbus 3 et 4 en faisant attention de ne rien casser [wink] cela décoincera les 2 pointeaux si tu n'y arrive pas ainsi, le démontage de la rampe sera à faire
cordialement [smile]
jarno
2 pointeaux bloqués en même temps: t'aurais vraiment pas de bol! [O_o]
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Si l'essence ne coule pas, ya 1 chance sur 16 0000 00000 00000 que ce soit les 2 pointeau qui soit coincés....
C'est une des 2 durites qui est plié version sarace.
Voir, une des sortie de ton robinet qui bouché (peu probable)
cedrix-r
Message par cedrix-r »
je pense aussi que ce doit être une durit de coincée. Essaye avec une nourrice sans le résé'....
GSXR powaaaaaa !!
stuntac
Message par stuntac »
Comme les autres, durite ou robinet. Ça te l'a fait d'un seul coup? Tu peux vérifier en déserrant les vis au niveau des cuves comme à dit Jarno.
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
gex-aurel
ca y ai probleme résolu
j ai démonté ma rampe et mon robinet , tous nettoyé et remonté et ca refonctionne
merci a tous pour vos réponse
veinard [redface]
