Emplacement "diode de sécurité de demarrage".........
Salut à tous
Je remonte mon 750 de 89 pour faire son radage sur la route, et en refesant toute l'électricité car presque rien ne marchait dessus [mad] [mad] je cherche à rebrancher le témoin de point mort. Je veux vérifier tout le cablage vu que ça marche pô et je sais pas ou se trouve lette put... de diode de sécurité de demarrage, qui sait où ça se trouve, je suis bloqué à cause de cà................ [mad] [mad]
Ci joint plan du faisceau électrique
D'avance merci
Re: Emplacement "diode de sécurité de demarrage".........
je pense quelle doit etre sous la selle ,sous ou a coté de la batterie vers le dijoncteur ,le relais du demareur, je sais pas si sa va beaucoup t'aider
Merci à toi Scalpa mais il y a tellement de choses qui vont pas sur cette moto....................... :Grrrr03: :Grrrr03:
Je passe un temps fou à tout refaire, et vu que je veux la remettre sur la route, je veux que tout fonctionne parfaitement, je sais je suis méticuleux mais là ça dépasse l'entendement....................... :Forum61: :Forum61:
Quand je vois dans l'état que j'avais vendu mon 11, là vraiment celle là je peux dire qu'elle était vraiment POURRIE aussi bien mécaniquement que le reste. Mais bien sur rien de visible lors de l'essai.......... [sneaky] Je répètte j'en découvre tous les jours.................. Au moins à la fin elle sera nikelle, mais celà à un coût en pièces et en temps.................. :Grrrr03:
Les comodos refaits entièrement, des pièces manquantes dedans, les phares qui marchaient pas non plus, ampoules desserties, les fils coupés pour les voyants, tout à rechercher un par un, et là je découvre même cette "diode de sécurité de démarrage"...............
Je l'aurais un jour, je l'aurais........................... [sneaky]
Je regarde ça demain, si quelqu'un avait une toff de cette pièce, ce serait super................... :Alcooliques21:
c'est le bidule rectangulaire sur le faisceau à l'entrée de la boite à fusibles. [smile]
OK Mad Max, merci beaucoup ça va m'éviter de chercher encore des heures.................... [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
Voilà j'ai tiré une "ligne" neuve car trop la merde de tester le fil sur toute sa longueur, maintenant ça fonctionne, me reste plus que les clignos avant à retrouver les fils car aucune fiche ne sort pour ces put... de clignos.................
