montage cornet
pablo
montage cornet
Message par pablo »
bonjour a tous
en faisan la revision de ma bebette , je me suis appercu que pour demonter le boitier filtre a air d origine c etait la galere .. :Grrrr03:
le mien etait degeu pleine de graisse camboui sale pas beau!! :Forum61:
pour l enlever , j ai deposer la rampe de mikuni et en nettoyant ma rampe , je penser a monter des filtre cornet ?
je voit que ce serait plus accesible , en plus l été arrive .
je peu monter ce type de filtre en restant sur ma configue d origine au niveau des gicleur ?? je voulait pas toucher au gicleur , au pire régler la richesse et ma synchro ???
je n aime pas trop les dynojet , trop d histoire sur mon fzr qui mon :Grrrr03:
EDIT FREDO : correction de ton texte
montage cornet
c'est normal que la boite à air soit grasse elle recycle les vapeurs d'huile.
des cornets à part le démontable plus libre de la rampe c'est plus d'inconvénients que d'avantages.
avec l'habitude ça va très bien avec la boite à air.
pablo
montage cornet
Message par pablo »
donc montage sans modif des gicleur ???
je sais qu il y a des inconvenient au niveau de l humidité et les reglage a chaque saison mais ce n etais pas ma question ma question etant : faut il modifier les gicleur d origine ? toucher au hauteur de cuve ? monter les aiguille d un cran ?
ou je peu monter les filtre régler et rouler :VroumVroum06:
philvk75
montage cornet
Message par philvk75 »
comme te l a explique madmax. Des cornets c est la merde quand il pleut sa chie dans la colle. Et lors du montage de cornet tu as plus dair. Alors tu dois tous modifie pour rajoute de l essence . Meme les Gicleurs.mais pas la Hauteur de tes floteur si elle est deja faite.
Pierre®
Re: montage cornet
Message par Pierre® »
Les cornets c'est un poil plus galère pour trouver le bon réglage, mais une fois la carburation bien réglée, ça ne bouge plus (sauf si tu roules en altitude)
odbxx
Re: montage cornet
Message par odbxx »
1100 gsxr de 91, Kn double monté sur rampe 38 sans modif, sa marche impec pour moi :wink:
philvk75
Re: montage cornet
odbxx a écrit :1100 gsxr de 91, Kn double monté sur rampe 38 sans modif, sa marche impec pour moi :wink:
vu comment tes kn gave d'air tes carbus tu devrais regardé de plus pres ton melange air/essence .
des kn simples sur ma vieille 650ZB1 ,sans changement de rien au niveau carbu.et bien J'en est changé des soupapes fondu ....
odbxx
Re: montage cornet
Message par odbxx »
t'as roulé environ combien de borne, avant que tes soupapes soient fondus?
philvk75
Re: montage cornet
avant de comprendre ma connerie . j'avais 20 ans :Chut08:
je les changais tous les 15 jours a 3 semaine. sa faisait 400 a 500 km , de plus dessus j'avais un devil vide .il n'y avait aucune retenu depuis les carbu j'usqua la sotie d'echappement . :Inclassable12:
ps aulnay moto pieces a fait fortune :Grrrr03:
odbxx
Re: montage cornet
Message par odbxx »
je touche du bois :Demon12: , rien pour l'instant.
je ne sais plus ou mais j'avais lu sur le forum qu'une rampe de 38 de 750 de 91 avec Kn double, il n'était pas obligatoire de modifier les gicleurs quand il est monté sur un 1127
philvk75
Re: montage cornet
verifie tes bougies . Et tu sauras :Alcooliques03: ( tu as peut etre modifié la hauteur de tes aiguilles ?)
odbxx
Re: montage cornet
Message par odbxx »
C'est un amis qui a tout le matos qui m'a fait la syncro :Demon12: j'étais à côté et je crois qu'il n'y a pas touché
Merci pour l'info :Alcooliques03: les bougies doivent être de quelles couleurs?
philvk75
Re: montage cornet
bien si , tas touché a rien ,elle doive etre blanche , sinon normalement elle doive etre brune .
la synchro realigne (equilibre) les carbus mais ne modifie pas la richesse.
A noté la syncro se fait avant la richesse et pas le contraire
pablo
Re: montage cornet
Message par pablo »
bon y a de la reponse ca fait plaisir !!!!!
va falloir que je prennent les devant !!
le coup de la soupape fondu pas mal quand méme , de la a que ce soit le montage d un filtre cornet kn j en doute mais pourquoi pas , je pense que d autre parametre rentre en jeu pour en arriver a ce niveau .. echappement , lubrification , reglage avance alumage et carburation !!
je vais le tenter pour cet été , au pire je jouerai sur la richesse quitte a la gaver un peu plus !! moi c est les bougie qui me parle pas le copain qui régle , on n est jamais mieu servi que par soit méme :wink:
il me suffisait d un seul qui l ai fait pour me donner un aval pour le montage .
je sais que les cornet c est pas le top sinon il en aurai en gp !! ( sa a reprit genial! :Super14: )
la boite a air fera sont retour en fin de saison de toute facon ! je vous ferai un topo de ce que sa donne , si c est la galere a regler et que sa fontionne pas en statique je vous le direz ...
merci a tout ces motard sympas qui on poster leur avis les coup de main sa cour pas les rues !!!
dasilisa
Re: montage cornet
Message par dasilisa »
Pour avoir fait mon réglage il y a peu de temps :Super14: ,aprés passage de ma rampe 38 + cornets individuels :Demon07: ,si tu change rien ça roule mais tu sera trop pauvre ,ce qui entraine bougies de couleur blanche et petarades d'enfer à la coupure de gaz c'est simpa mais du coup les soupapes ramassent un max :Demon12:
Meme en devissant tes vis de richesse au max tu sera encore trop pauvre.
Perso pour avoir un truc correct:
GP+30
Ralenti:+10
A+ :Alcooliques21:
