probléme clignotants zarb
en remettant le carénage j'ai rebranché les clignos avant.
la panne zarb:
ça clignote à gauche devant et derrière
ça reste allumé à droite devant et derrière sans que ça clignote
j'ai essayé avec 3 centrales différentes: c'est pareil
j'ai fait toutes les combinaisons de branchements sur les cligno avant droit et arrière droit... c'est pareil
là je sèche... :smiley_dubio: :smiley_dubio: :smiley_dubio:
une idée?
philvk75
Re: probléme clignotants zarb
Message par philvk75 »
c'est des origines ou a led ?
Yann22
Message par Yann22 »
As tu vérifier si c'était les bonnes ampoules (volt/Watt)
philvk75 a écrit :c'est des origines ou a led ?
ce sont des ampoules.
gouttes d'eau à l'avant et mini clignos à l'arrière.
Yann22 a écrit :As tu vérifier si c'était les bonnes ampoules (volt/Watt)
ça a pourtant l'air d'éclairer de la même manière partout mais c'est pas bête, je vais vérifier les ampoules
:ico_yeah4:
zepov
Message par zepov »
<mat> a écrit :en remettant le carénage j'ai rebranché les clignos avant.
la panne zarb:
une idée?
J'ai excatement le meme probleme que toi, sauf que c est l inverse droite/gauche ....
Le premier qui trouve, il a gagné :Alcooliques03:
délire!
il doit bien y avoir une explication!
philvk75
sa doit etre des 21 W .pour que sa clignotte .
Lors de tes essai c'etait que des centrale d'origine ? ou tu as fait un essai avec une centrale a led ?
que des centrales d'origine
allez hop j'y retourne!
cast78
Message par cast78 »
il et possible que tu ai une resistance sur un coté et pas de l'autre !soit au niveau des clignos arriere si ils sont a led
regarde du coté des cligno arriere si l'ancien proprio n'a pas mis une résistance a gauche et pas a droite ?
sinon essaye une centrale a led
philvk75
cast78 a écrit :il et possible que tu ai une resistance sur un coté et pas de l'autre !soit au niveau des clignos arriere si ils sont a led
oui une resistance est rajouté en parralele pour atteindre les 21 W et faire clignaté une centrale d'origine
TROUVééé!
bon c'est n'importe quoi cette panne :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03:
avec la petite ampoule de 21W pour goutte d'eau ça ne clignote pas
avec l'ampoule standard ça fonctionne... sauf qu'elle ne rentre pas dans le cligno!
je vais voir s'il me reste des clignos d'origine (mais le carénage a été percé pour fixer les gouttes d'eau...) ou faire des essais avec d'autres ampoules.
merci pour votre aide :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
philvk75
ta petite c'est pas une 21 W il me semble . par contre la grosse sa doit etre une 5/21W
Fait des essais avec un cable volant.
j'edites :c'eest pourtant une 21W
zepov
Message par zepov »
ben moi, j ai des clignos plats a l avant et ça n’empêche pas que ça clignote que d un coté, mais je vérifie mes ampoules ce soir, je te redis ça (mais je suis en centrale d origine 2 fils pour ma part)
Ci c est que ca ... j vous remercie les gars :Super14:
philvk75
zepov a écrit :ben moi, j ai des clignos plats a l avant et ça n’empêche pas que ça clignote que d un coté, mais je vérifie mes ampoules ce soir, je te redis ça (mais je suis en centrale d origine 2 fils pour ma part)
au pire essai d'echangé le coté droit et gauche pour voire si sa marche
gsxffred
Message par gsxffred »
Un truc qui rend bien des services : je me suis bidouille une lampe temoin avec un vieux cligno de bar avec unez 21 w dedans t es vite fixe !
Coluche
