ressort de pompe à huile
matt
Message par matt »
Est ce que les ressorts de pompe a huile se tassent avec le temps?
Faut il les changer? Comment les contrôler?Démonter?
Je voudrais vérifier ça avant de remonter ma pompe.
Merci :VroumVroum06:
philvk75
Re: ressort de pompe à huile
Message par philvk75 »
il y a des ressorts sur la pompe a huile ?
C'est quoi comme model ?
matt
Message par matt »
Pour être plus précis je parle des régulateur de pressions et ainsi que du ressort de clapet de surpression
cieb
Message par cieb »
Comme tous les ressorts, ça se tasse mais après j'ai jamais ententdu parlé d'un ressort de pression d'huile trop tassé.
Eventuellement la bille ou le "pointeau" de pompe à huile qui coince mais c'est tout.
Après, si tu as un doute, tu peut éventuellement mettre un mano de pression d'huile sur ton circuit: beau, efficace et surement à peine plus cher que 2 ressorts chez suzuk.
