Prépa GSXR 750 de 89 pour piste évidement..........
Vous courez en pro-classic ? Vous voulez des renseignements ?
Vous vous faites simplement plaisir sur piste ...
Ici on angle comme il faut !
Re: Prépa GSXR 750 de 89 pour piste évidement..........
Alors ça avance bien...................
Repose du bloc cylindres après avoir reçu les gicleurs d'huile............. :Super14:
La culasse, les AAC, réglage de la distri............ :Super14:
Je vous passe les "manques de pièces", un palier d'AAC n'était pas le bon, des douilles de centrage absentes, etc etc....... :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03:
A suivre réglage du jeu aux soupapes................
To be continued.......
philvk75
Message par philvk75 »
tu as remonté un palier d'aac pas bon ? Ou tu as reussi a le modifié ? :Inclassable12:
Ni l'un ni l'autre je l'ai remplacé par un bon tout simplement........ :Super14:
Bon alors moteur fini, enfin presque.................
Quand le moteur sera dans le cadre, je pourrais serrer le l'écrou de la cloche d'embrayage et fabriquer l'outil pour le serrage du boulon en bout de vilo, là il y a encore du boulot...........................
Et hop.............
Heu re hop hop...........
Hop hop hop...........
Tin tin tin.............
Fabrication de l'outil pour le serrage de la roue libre de démarreur
Et voilà...................
To be continued...........
Bravo ! beau taf :admin:
Merci Tomcat.... .......... :Alcooliques03:
:Demon07:
ça démarre bientôt donc...
Oui bientôt, très bientôt............................ :Super14:
Je dois recevoir lundi ou mardi l'entretoise, rondelle et écrou du PSB...............
Rampe remontée, filtre à air, réservoir, coque arrière................. :Super14:
Par contre encore un blème. J'ai un léger suintement d'huile au carter. J'ai redémonté le joint neuf, mis de la pate légèrement sur le carter et le joint, remontage et encore suintement................. Je crois que je vais faire un joint légèrement plus épais pour voir, dès que c'est résolu je remets en route................. :Super14:
Voilà la fin elle a craquée cet après midi, quel bonheur de la réentendre enfin.................................... [wink]
Prète pour son rodage sur route, tous les carénages route repeints et remontés, toute l'électricité de refaite, tout fonctionne à merveille. Mardi 8 mai première balade avec pour le rodage, 500 bornes au programme avant de la remettre sur la piste le 13 juin.................... :Demon12:
yeah!! :ico_yeah4: :ico_yeah4:
JOE-BAR-GEX89
Message par JOE-BAR-GEX89 »
Après plein de galère je suis content pour toi [wink]
ça a du te couter un bras ou + non ?
:Alcooliques21:
Super !!!
JOE-BAR-GEX89 a écrit :Après plein de galère je suis content pour toi [wink]
:Alcooliques21:
Heu oui on peut le dire, mais au moins ce qui n'est pas neuf est en PARFAIT état, ce qui change bien la donne par rapport à la bouze que j'ai achetée à l'autre rigolo................ :Demon12:
