Mon B12 tourne comme une CB5OO
salut,
je viens de remettre en route mon 750 moteur de B12 et il tourne comme une patate :Beurk02:
entre temps j'ai démonté la ligne, le filtre et ça tourne comme si j'aller tomber en réserve !
Le filtre je l'ai juste controlé et remonté, j'ai mis des bougies neuves, mes durites sont pas pincées, je pense donc sur le collecteur pas étanche (joints à changer)
ça peut être une prise d'ai au collecteur qui fait ça ?
steph11r
Re: Mon B12 tourne comme une CB5OO
Message par steph11r »
Hello
Une fuite à l échappement ça s entend très bien et si tu passes la main près des sorties de culasse tu sens le souffle.
Je ne pense pas que ça vienne de la ...
Les 4 tubes du collecteur sont ils chauds ?
En changeant les bougies peut être qu un fil d antiparasite s est déconnecté ?
Tu as de l étincelle aux 4 bougies ? (débranche juste et prend une vieille bougie inutile de démonter celles qui sont installées. )
Les bougies sont neuves ? Elles n ont pas pris un choc ?
En changeant le filtre tu n aurais pas touche à la connectique du CDI ?
Bref pas mal de petites choses à vérifier !
Bon courage :)
merci steph pour les pistes !
je ferais le test demain, voir si ça souffle !
Pour les bougies, c'est des neuves, j'ai bien fais gaffe de bien remette les fils !
Je regarde demain si ya l'étincelle sur chaque !
j'ai un peu manipulé les fils autour de la batterie, et CDI mais si c"tait ça ça démarreai pas ? non ?
tu as avancé un peu sur le moteur ? :Alcooliques03:
le bandit a mon fils a fait ca et apres 2 kms c est rerparti !! des fois faut pas se prendre trop la tete !
Modifié en dernier par jd le 25 mars 2012, 09:31, modifié 1 fois.
cieb
Message par cieb »
Je pense pas que ça vienne de l'echappement.
Après si il il a pas tourné depuis longtemps, les gicleurs de ralenti sont peut-etre un peu bouchés. Faut rouler un peu et ça devrait aller.
BuZz
Message par BuZz »
Contrôle l'allumage, c'est rapide à faire et tu sauras de suite.
Si y'a de l'allumage, soucis de carb, si pas d'allumage, à trouver pkoi. :wink:
j'ai de l'allumage, elle démarre, elle tourne mais c'est comme quand on est pret à tomber en reserve !
mercredi je remets ms anciens comodos, j'ai l'impression qu'il ya des faux contacts dans les prises :Grrrr03:
BuZz
Message par BuZz »
Ba c'est ou soucis de carb alors. A mon avis, t'es bon pour tomber la rampe et contrôler / nettoyer tout ça... :Demon12:
Cbien de temps qu'elle n'avait pas tourné?
T'as cherché d'éventuelles prises d'air? Joints de pipes d'admission etc..? :Inclassable12:
j'aimerai bie nque ce soit pas le rampe mais bon...
Sinon j'ai eu aussi des coups de fusils quand elle voulait pas démarrer :icon_36: :Inclassable12:
peut être une prise d'air, ça peut venir comme ça ? sans rien démonter ?
elle avait pas tourné depuis 6 mois je pense :Inclassable12:
BuZz
Message par BuZz »
La prise d'air? Oui, j'ai eu le cas sur le 11, joints de pipes d'admission qui avaient du sécher pendant un hiver à Briançon. Au printemps, redémarrage difficile.... :mrgreen:
Tu avais vidangé les cuves avant de la stocker ou pas? 6 mois d'essence qui a pourri dans les cuves, ça aide pas... :Chut08:
Teste les prises d'air, c'est rapide et facile. Si y'a rien, t'y couperas pas, tombage de rampe... :Demon12:
:Grrrr03:
:Alcooliques21:
J'ai changé aussi mon réservoir et robinet avec, ça pourrais vnir du robient qui crache pas assez ? (problème de dépression)
je vais essayer de mettre un bidon à la place du réservoir :Inclassable12:
mets sur pri !!! :Inclassable12:
quand je mets sur PRI ça coule par le devant ! je sens que je vais me prendre un Kit de refection
sinon, j'ai vérifié qu'en normal ça coulait en dérepression, et ça coule !
j'ai cru avoir trouvé un tru quand je vu que la prise de dépression était un peu fendu, j'ai colmaté mais ça change rien, par contre elle tourne mieux et démarre mieux !
j'ai aussi trouvé une prise qui avait un faux contacte derrière la batterie et qui me faisait des coupures impromptues :Grrrr03:
Sinon elle tient pas le ralenti, si je tourne la vis de ralenti rien ne se passe ! je sens que j'ai une grosse syncho à faire :Inclassable12:
si elle fonctionnait bien avant , ta synchro n a pas pu se déregler :Inclassable12:
