Skuze Jakko, j'ai aussi une question, et je profite pour squatter le post VW pour une question VR6 : après vidange, filtres, les 6 bougies et vérifs des câbles d'allumages, mon moteur ne tourne toujours pas totalement rond, problème qui est apparut il y a qq mois. Quand j'écrase à fond ça monte en régime même si je trouve que c'est moins franc (mais c'est p'têt une fausse impression), par contre quand j'effleure l'accélérateur au démarrage, ou à vitesse constante à faible régime, ça vibre, le moteur bouge beaucoup, comme s'il manquait un cylindre. Vu à priori le jus, ça viendrait donc plutôt du carburant (ou de l'air), enfin c'est ce que je me suis dit.
Possible injecteurs (à nettoyer, faire vérifier) ?
Sonde lambda (à remplacer) ?
Catalyseur (à remplacer ou supprimer) ?
Prise d'air (à vérifier) ?
Truc déconnecté (à vérifier) ?
Autres merdes ?
Problème plus basique ?
Si à la 1ère lecture ça évoque de suite qq chose à l'un ou l'une d'entre vous, surtout n'hésitez pas à le dire, rien ne sera considéré comme une bêtise du fait que je prêt à tout (re)vérifier pour solutionner ça.
