joint spy de fourche inverser
greg085
Message par greg085 »
salut a tous
voila je vien de m apercevoir dan mon garage que mes joint de fourche fuit
savait vous ou je peu en trouver sur le net?
et si on pouvai aussi m expliquer comment sa se change sa serai super
a bientot et merci
greg
dan70
Re: joint spy de fourche inverser
Message par dan70 »
pour l achat tu a brestunt qui n est pas trop chere
j ai mis 750 gsxr de 88 pour la recherche,tu peu les appelé aussi pour + de renseignement
http://shop.brestunt.com/joints-spy-fou ... 1.z.fr.htm
pour le montage y a un tuto deja fait
viewtopic.php?f=8&t=14513
11 r 92
j.martelli
Message par j.martelli »
salut a tous,moi aussi j'ai mes joints spy a changer sur le 11 ,il faut vraiment tous desasembler pour les changer ,j'ai jamais fait ,sa parait compliqué,si il y a un mecano dans le 22 qui pourrait me le faire,moyennant finance biensur,je suis preneur . :Alcooliques03:
greg085
Je te rassure je ne les jamai fait , mai avec le tuto , sa a l air simple
philvk75
Message par philvk75 »
oui moi non plus je l'avais jamais fait mais avec la rt et le manuel d'atelier + les tutos sa se passe super bien . :Alcooliques03:
briand ludo
Message par briand ludo »
ne vous inquietez pas c'est facile, faut juste une clef a choque avec un embou de 10alen et une douille de 32
greg085
Pourquoi une clés à choqué un embout à l aine et une fouille de 32,, si tu peu expliquer
philvk75
si c'est pareil que pour les non inversé tu as une vis a debloqué (au fond coté axe ).perso j'ai pas de clé a choc mais un tournevisse a frappé et sa vient bien avec
greg085
Super moi.j ai ni l un ni l autre , et il les faut absolument
philvk75
chez brico depot un tounevisse a frapper sa vaux rien du tout .(meme pas 20€)
greg085
Bon bas je vai aller en acheter un plu que sa a faire
j.martelli
est ce qu'on est obligé de changer les deux,j'en ai qu'un qui fuit,sinon combien ça coute a faire faire,si quelqu'un la deja fait merci. :Alcooliques03:
greg085
Si t en a un qui fuit l autre va suivre. Et je doute que sa se vende au détail , pour le prix pour le faire faire , bonne question.,moi je vai le faire seul avec tout se qu on ma dit , sa n'a pas l air sorcier
j.martelli
je m'aventure pas trop la ou je connais pas ,j'voudrais pas finir au tas par ce que j'ai oublié quelque chose,si je le fais ce sera a deux avec un pro la premiere fois.pour le prix,20e les joints,20e d'huile et 2h de m/o environ un bon 150e chez le garagiste a confirmer.met des tofs si tu le fait ça pourra aider. :Alcooliques03:
greg085
Ok je ferai un.tuto autre que celui qu on.ma donner , mai à part à men.le seul truc chiant c de dévisser la bye en dessoi des tube
