joint spy qui veut plus coulisser
ubert
Message par ubert »
Salutation a vous!
me voila tout juste inscrit et présenté et je fais déja appel a vos services .... alors voila, je suis en train de remplacer mes joint spy de fourche et j'ai presque fini mais je bute sur un truc: mes joints ne veulent plus coulisser sur les tubes plongeur :1er: et j'ai besoin de les remonter pour refermer mes tubes de fourche. alors je me pose la question de savoir si y en a qui ont la solution pour les rendre un peut moins récalcitrant.
en vous remerciant :Alcooliques21:
dan70
Re: joint spy qui veut plus coulisser
Message par dan70 »
met de l huile de fouche pour qu il glisse bien
11 r 92
ubert
Message par ubert »
j'ai déja fait mais ce qui c'est passé c'est que je l'ai est placé et laissé pendant la nuit et j'ai l'impression que l'huile s'est barré alors ça coulisse plus. du coup j'ai baigné le joint dans l'huile en espérant qu'il allais suffisamment se détendre mais ça n'a pas l'air de le faire glisser :Grrrr03:
steph11r
Message par steph11r »
Je ne comprends pas. Il est remonte le joint dans son logement ?
Et le tube ne coulisse plus ??
c'est bizarre ton affaire!
quelle marque, taille et référence tes joints?
normalement ça coulisse facilement, et pas besoin que ça baigne dans l'huile! d'ailleurs l'huile ne détend pas un joint, elle le graisse c'est tout.
si ça force inutile d'insister ça marchera pas une fois tout remonté.
dan70
Message par dan70 »
les joints sont les bon ???? a verifier !!!!
j ai fais 2 fourches il y a peu ( 1 traditionnel,1 inversé ) et pas de soucis pour glissé les joints,sorti de la pochette juste un peu d huile de fourche dessus et sa va tout seule !!!
par contre j ai pas compris ( j ai l impression que l huile s est barré ) ....si l huile a coulé tu le vois par terre !!!
11 r 92
ubert
Message par ubert »
En fait le truc qui c'est passé c'est que j'ai laissé les joint au milleux des tubes plongeur pendant une nuit et j'ai voulus réassembler les tubes de fourche ce matin. En ce moment, les tubes plongeur sont dans leurs fourreau au maximum de leur compréssion donc j'arrive pas à revisser le haut du tube a cause du ressort et les joint ne veulent plus glisser ....
pour les references: 51153-27C20
steph11r
Donc tu as remonté les joints, monté l'anneau, mis le cache poussiere, et tu n'arrives plus à remonter les tubes c'est ça?
Tu as déjà fait le plein d'huile des tubes?
Au fait, est ce une fourche classique ou inversée ? (quelle moto?)
ubert
Message par ubert »
c'est une fourche classique ( 750gsxr de 1989), oui j'ai tout remonté et il me reste plus qu'a visser le haut du tube mais le joint ne coulisse plus.
steph11r
Donc le joint bloque le tube ??
Vraiment étonnant
ubert
Message par ubert »
exact, je vais essayer demain de le chauffer légèrement au seche cheveux sans le déformer pour voir si sa le fait sinon bein on va employer les grand moyens .... :Chut08:
philvk75
Message par philvk75 »
sa doit rentrer tous seul . si sa coince c'est quil y a un os .Perso sa a toujours coulissé avec ou sans huiles.
Avec la derniere petite pression pour comprimé le ressort sa rentre tous seul :Inclassable12:
T'aurais pas remonté un truc a l'envers ou bouché un troue pour l'huile ?
steph11r
Tu avais essayé de faire coulisser le tube avant d'enfiler le joint ? il coulissait bien?
Parce que franchement ça m'épate un joint spi neuf qui empeche le coulissement d'un tube de fourche...
Il est normal qu'il y ait une résistance une fois que tu as versé l'huile, mais si tu dis que c'est bloqué...
ubert
Message par ubert »
ouai ça coulissait bien mais la nuit passé ça bloque... je vois pas ce qui c'est passé mis a part que le joint c'est contracté a cause du froid ...
steph11r
Et bien voilà un mystère :)
Et les deux tubes font cela donc?
Le climat s'est adouci, mais tu peux toujours passer un coup de sèche cheveux.
Si tout est bien monté, je ne vois pas ce qui peut coincer...
